Auteur Fil de discussion: le démarreur de ma TW125 (année 2000) fait un bruit de malade....  (Lu 8379 fois)
REMYLL
« le: Jeu. 24 Juin 2010, 11:16:01 »
Lorsque j'appuie sur le démarreur, cela fait un bruit du tonnerre comme si un clou qui grincerait sur un tableau noir.... ambiance.... Roulement des yeux
Du coup je la démarre en la poussant . Embarrassé
Qu'estce que ça pourrait être ?
La bougie ? Indéci  un pb electrique ?  Lèvres scellées
merci de votre aide,
Remy
cyril
« Répondre #1 le: Jeu. 24 Juin 2010, 12:49:46 »
Remy
slt a toi remyll ton probleme de demareur il a une fort probabe que cela pourai etre un des aimant qui c de coller a l interieur du demareur  je dit sa car moi mene  g ue le tour sur ma twis donc dans tou les ka demonte et  regarde l interieur de tom demareur apre sa pourai etre les charbon aussi  tien au courant
Ma tw  off road
« Répondre #2 le: Jeu. 24 Juin 2010, 14:20:42 »
Ca ressemble à ce qu'a la mienne.
Elle fait aussi ce bruit, mais de temps en temps.
Si tu démontes, contrôle d'abord les charbons. S'ils sont morts, ça vient de là.
Sinon c'est peut-être la roue libre du démarreur qui est sale, donc elle se bloque, ce qu'il fait grincer le démarreur.
REMYLL
« Répondre #3 le: Jeu. 24 Juin 2010, 16:22:01 »
ok merci
mais mmmmmeuh ....qu'est-ce quil faut démonter exactement et où....sur la moto
je suis archi nul en mécanique Pleurs
« Répondre #4 le: Jeu. 24 Juin 2010, 16:31:14 »
Tu trouveras ton bonheur là  Clin d'oeil
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=4172.0
« Répondre #5 le: Lun. 28 Juin 2010, 14:58:47 »
En parlant de problème de démarrage, j'ai eu un petit problème tout à l'heure.
Ma TW a refusé de démarrer. Il y avait plus de jus qui arrivait au démarreur alors que tout le reste fonctionnait (phare, klaxon, clignos,...).
Une demi-heure plus tard, paf, ça redémarre !
Mon concessionnaire Yamaha qui était pas loin m'a dit que c'etait sûrement mon contacteur qui était oxydé, donc WD 40 tout à l'heure à la maison.
Serait-ce vraiment une panne aussi bête  Huh
NB : Mon démarreur grince encore, peut-on nettoyer sommairement les saletés qui s'accumulent sans démonter le démarreur en soufflant de l'air comprimé dans l'espace entre le carter et le démarreur ?
Peut-on pulvériser aussi du WD 40 dans cet espace ?
Merci pour vos conseils  Clin d'oeil
« Répondre #6 le: Lun. 28 Juin 2010, 18:10:38 »
En général oui surtout quand ce n'est que ponctuel  Clin d'oeil
mieux vaut le démonter , le nettoyer , et graisser les parties à roulement axes et en rotation , de plus ça te permettra de contrôler si une pièce est endommagée  Clin d'oeil
bon courage
superbarbiche
« Répondre #7 le: Lun. 28 Juin 2010, 19:27:15 »
fait gaffe de tout bien remonter car si ya un truc a l'envers haiii  Clin d'oeil
« Répondre #8 le: Lun. 28 Juin 2010, 20:54:19 »
une fois ma tw n'a pas voulu faire tourner le démarreur, c'était le fil de la batterie qui était mal serré.
« Répondre #9 le: Lun. 28 Juin 2010, 21:31:23 »
Merci à tous !
J'ai WD40isé mon contacteur, on verra si ça tient.
Par contre JF26, ta TW n'avait plus de jus avec ton cable débranché, non ?
Parce que la mienne avait tout qui fonctionnait à part le démarreur. C'est pour ça que je n'ai pas pensé à une panne de batterie.
« Dernière édition: Lun. 28 Juin 2010, 21:33:01 par Jibes » Journalisée
