Auteur Fil de discussion: demontage du carburateur... poignée d'accelaration?  (Lu 4623 fois)
toutoutla
« le: Ven. 02 Juil. 2010, 19:33:41 »
re bonjour à vous, aides précieuses,
bon suite de mes péripéties...
j'ai démonté, nettoyé le carburateur de mon tw qui n'avait pas fonctionné pendant plus de 2ans.
j'ai tout remonté mais la je m'apperçois que la poignée d'accelaration est completement mole? est ce que c'est normal?
j'ai cassé quelque chose ;-)
pour l'instant elle ne démarre pas. je vais retenter de la faire demarrer...
merci de vos lumières
cordialement
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #1 le: Ven. 02 Juil. 2010, 19:40:29 »
regarde tes cables qui relie ta poignée d'accélérateur au carbu.
Le cheminement ne doit pas etre bon ou alors tu fais sauter le ressort qui te fait revenir la poignée au point 0.
Regarde dans la section WIKI tu as tout ce qu'il faut.
Steph -_-
toutoutla
« Répondre #2 le: Ven. 02 Juil. 2010, 19:49:55 »
tu veux pas me donner quelques precisions malgré le topic stp.
par ex comment je fais pour remettre ce ressort? il est situé dans la poignée? faut la démonter? ou bien cest au niveau du carburateur?
merci
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #3 le: Ven. 02 Juil. 2010, 20:19:19 »
Il est au niveau du carbu.
C'est ce qui te permet de renvoyer le disque (avec les 2 cables) au point de ralenti.
Regarde si il revient en position de ralenti ou non.
Steph -_-
toutoutla
« Répondre #4 le: Ven. 02 Juil. 2010, 20:37:23 »
merci.
du coup jai redemonté le carburateur. j'ai remarqué qu'effectivement je n'avais pas mis le ressort correctement. j'suis pas novice pour rien.
et jai aussi remarqué que j'ai éclaté le joint entre le carbu et le moteur. super!!!!
demain j'achete 50joints pour 50 essais
mais dites moi, si demain en le remontant, elle ne demarre pas... ça pourrait etre a cause de quoi? genre les flotteurs que j'aurais pas bien remis?
to be continued
steph -_-
TW 125 (2002)
« Répondre #5 le: Ven. 02 Juil. 2010, 20:54:11 »
oui ou autre chose.
Essais et vois ..
Steph -_-
