Auteur Fil de discussion: S.O.S soupape !!  (Lu 4222 fois)
« le: Dim. 04 Juil. 2010, 18:18:48 »
Après une belle balade qui avait bien commencée....Mr Warnous voulant faire son kéké en tentant un burn...resultat : un gros bruit bizarre et ensuite  ça....
http://www.youtube.com/watch?v=lwU5dprdRYw
C'est grave docteur Huh
« Répondre #1 le: Dim. 04 Juil. 2010, 18:49:58 »
Au plus grave, il a affolé les soupapes et le piston a touché une soupape...
C'est à surveiller...
Et au + grave,ça donne quoi comme concequences ??
« Répondre #2 le: Dim. 04 Juil. 2010, 21:02:22 »
slt c warnours en directe de chez Sharkman ,
Alors on a retrouver la pièce qui sert a faire le réglage sur le côté du ressort de la soupape , remis en place et avec un réglage des deux soupapes , tout les repaires sont bon ( le H horizontale et le point haut avec le tournevis à la place de la bougie ) et elle tourne rond mais fait un bruit de soupapes mal régler malgrés les deux essaies de réglage effectuer .
Est - il possible que je fasse les 300 kms de retour comme ça ou pas ?
Je mets une vidéo du bruit du moteur rapidement .
merci
« Répondre #3 le: Dim. 04 Juil. 2010, 21:06:58 »
et voila la tete de la bougie... Indéci
et le son du moteur apres remontage
http://www.youtube.com/watch?v=OYsX1X7adR4
« Dernière édition: Dim. 04 Juil. 2010, 21:10:00 par sharkman » Journalisée
« Répondre #4 le: Dim. 04 Juil. 2010, 21:47:20 »
ok je tente le coup car pas envie de prendre le train et revenir chercher la brelle le week-end prochain . ça va être long a cette vitesse mais faut ce qui faut j'avais qu'a pas faire le kéké  Grimaçant
sinon la tête de la visse de réglage et le tête de la soupape sont un peu mater mais je dirais légerement  Roulement des yeux
Merci à toi !!
je te fais des photos de tout ça des que je suis rentré et tu me dira ce que je démonte et ce que je dois changer .
« Répondre #5 le: Dim. 04 Juil. 2010, 22:27:39 »
wép merci mais j'ai dis 300 a la louche , en fait a l'aller je n'ai fait que 277 kms en faisant un petit détour . au lieux de partir sur Baugé en sortant d'Angers , je suis parti sur la flêche et je suis redescendu par lude etc .
« Répondre #6 le: Lun. 05 Juil. 2010, 15:17:06 »
OUF la soupape a tenue le coup toute la route , j'ai bien respecter la vitesse préconiser par Christddel et je suis arriver en un morceau à la maison  Grimaçant
Demain après midi je démonte et fais des photos pour voir l'ampleur des dégâts .
