Manifestement, ta chaine a du sauter du pignon du bas
Si tu n'arrives pas à la remettre, faudra démonter le rotor d'alternateur.
Dans tous les cas, avant de remettre en marche, faire tourner à la main le moteur et vérifier l'alignement des repères tous les 2 tours de moteur (1 tour d'AAC)
