Auteur Fil de discussion: Départ pour mayotte!!!!!!  (Lu 6440 fois)
tomtiwi
« le: Sam. 17 Juil. 2010, 17:04:57 »
J'ai eu quasi la réponse définitive pour une mutation pour Mayotte en tant qu'infirmier  Grimaçant et en même temps j'ai trouvé un petit Tw de 2004 avec 4500 km.
Vu que normalement le déménagement est payé je voulais en profiter pour emmener le plus possibles de pièces.
Ma question est de savoir selon quels sont les indispensables tant en pièces(piston, cylindre,embrayage,pneus,chambre à air.....Huh?) qu'en outils.
Je n'est pas envie de me retrouver dans l'impossibilité de rouler à cause d'un manque de pièces ou parce que je n'est pas le bonne outil pour démonter telle ou telle pièce.
Je suis déjà pas mal équipé pour faire l'entretien courant.
Merci pour vos réponses.
« Répondre #1 le: Sam. 17 Juil. 2010, 19:35:25 »
prend une caisse de clé cliquet c'est toujours utile. Ensuite pour les pièces attrape toi un filtre à huile permanent ( daffy) et des pochettes de joints ca sert toujours. Pour le reste la tw est fiable sauf quand elle ne veut pas.
Mayotte ca reste la france et puis tu pourra tjs te faire expédier des pièces.
tomtiwi
« Répondre #2 le: Sam. 17 Juil. 2010, 21:37:02 »
Pour le filtre à huile permanent je ne connaissais pas, c'est efficace? Tu as déjà testé?
Sinon le truc c'est que justement je n'ai pas envie d'attendre les délais de livraison et de pas être immobilisé trop longtemps.
Les cliquets ça c'est ok, j'ai ce qui faut.
« Répondre #3 le: Sam. 17 Juil. 2010, 22:57:21 »
pneumatiques
Kit chaîne
joint carter gauche
Filtre à air
Si type 1 rayon roue arrière
Soupapes !
Chaîne de distribution
La liste est longue trouve plutôt une épave correct pour pièces
