Auteur Fil de discussion: Comment démonter le collecteur d'échappement  (Lu 5826 fois)
TiwideParis
« le: Ven. 23 Juil. 2010, 22:12:31 »
je dois changer mon collecteur d'échappement sur mon TW 2001 type 1.
Je pensais que le pot côté cylindre tenait pas des vis type allen mais non. Il semble qu'il faut utiliser l'outil : 90890-01268 qui coute 34 $.
Avez vous une astuce pour retirer ces vis Huh
Merci d'avance de votre aide.
« Répondre #1 le: Ven. 23 Juil. 2010, 22:42:39 »
Choqué tu peux faire une tof stp Huh
HL 29
« Répondre #2 le: Ven. 23 Juil. 2010, 22:52:56 »
Je ne pense pas qu'il y ai besoin d'outil spécial, tu démonte le silencieux et ensuite le tube, qui ne tient que par les 2 vis.
c'est quoi ton outil bizarre à démonter les échappement, t'as une photo ?
Haaa....les joies du TT
cyril
« Répondre #3 le: Ven. 23 Juil. 2010, 23:11:36 »
Slt a toi moi je dit que tu ma pa utiliser d outil speciaux sa tien aves soi cis crusiforme ou bien BTR
SLT A TOI Clin d'oeil MOI JE PENCE PA KIL TE VAUT UN OUTIL SPECIAL Huh SA TIEN AVEC SOI AVEC DES VIS CRUSIFORME OU BTR Grimaçant
Ma tw  off road
TiwideParis
« Répondre #4 le: Jeu. 29 Juil. 2010, 17:51:03 »
Bonjour à tous pour ces réponses.
Pas de photos des vis pour l'instant car je suis en vacances et sans mon TW (j'ai honte !!!).
J'ai trouvé la référence de l'outil dans le manuel atelier du TW sur ce site.
J'ai pensé qu'il s'agissait de vis BTR, mais impossible de rentrer une clé dans les têtes de vis. J'ai essayé toutes les tailles...
Merci encore et bientôt les photos...
Et bonnes vacances à tous.
TiwideParis
« Répondre #5 le: Ven. 18 Févr. 2011, 23:06:57 »
Bonsoir
Réponse avec beaucoup de retard...
Pour retirer les vis, il a été nécessaire de chauffer à la lampe à souder les vis et le cylindre...
La rouille et les têtes de vis "mangées" ....
Merci à vous.
PascaL
