Auteur Fil de discussion: Problème d'embrayage , kit chaine, ou autre....?  (Lu 4984 fois)
dodidood
« le: Jeu. 29 Juil. 2010, 22:01:52 »
Salut la compagnie, Grimaçant
Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il m'arrive le plus précisément possible.  Sourire
Lorsque je passe la première et que je démarre la moto, elle ne part pas dessuite, comme si quelqu'un retenais la moto de derrière et au bout d'un moment elle se lance. Impossible de faire un démarrage rapide en fait, et j'ai un léger bruit que je n'arrive pas trop identifier, un peu comme un frottement.
Cela le fait uniquement au démarrage en première vitesse. Sa se produit aussi mais très rarement lorsque je souhaite passé mes rapports rapidement.
Je précise que sa fait 200km que j'ai la moto et qu'elle a toujours fait sa, je n'ai pas d'autre TW sous la main pour pouvoir comparer, peut être quelle font toutes sa...  Huh
Merci par avance.  Clin d'oeil
« Répondre #1 le: Jeu. 29 Juil. 2010, 22:25:13 »
plusieurs pb peuvent se produires.
tu peux avoir soit >
_ un embrayage en limite de tension de cable
_ un embrayage fatiguer avec un levier pas en face du repére ( sur le carter )
_ des ressorts en limite
_ des disques usées ( embrayage et disque métal)
_ une huile avec aditif anti-friction
le diagnostique va te couter un joint de carter et un peut de temps, mais reste faisable sans trop de problème mécanique et pratique.
bonne réparation
jf
cyril
« Répondre #2 le: Ven. 30 Juil. 2010, 16:20:47 »
Slt dodidood moi je pence comme JF26
aditif anti friction
ressort linite
ou ta garde d embrayage mal regle a la poignier
pour la poignier je dit sa car moi g ue ce tour la sur ma tw donc voi de ce cote la deja tu verra bien tien moi au courant
Ma tw  off road
dodidood
« Répondre #3 le: Lun. 02 Août 2010, 11:17:16 »
Après un petit weekend en vacance, loin de mon pc je viens de voir vos réponses.
Déjà merci pour votre aide.
Donc j'en conclu qu'il faut dans un premier temps que je regarde ma garde d'embrayage a la poignée. Je vous tiens au courant de l'évolution Clin d'oeil
dodidood
« Répondre #4 le: Lun. 02 Août 2010, 13:03:13 »
Bon après quelques essais, je n'ai pas vu de changement en serrant ou desserrant la vis qui est au niveau de la poignée d'embrayage.
J'ai essayer également de serrer/desserrer les 2 écrous de 12 qui sont le long du câble d'embrayage, mais la non plus je n'ai pas vu de différence flagrante. d'ailleurs quel résultat je doit attendre en modifiant ce serrage?
J'aimerais en fait avoir mon point de patinage beaucoup plus bas, la j'ai l'impression d'avoir mon point de patinage lorsque la poignée est pratiquement relâchée...  Lèvres scellées
« Répondre #5 le: Lun. 02 Août 2010, 14:10:43 »
le bon réglage est celui du carnet.
le réglage permet juste de régler suivant la taille de la main par la molette de poignet.
de mémoire 1 à 2cm a partir du levier au repos. Et lorsque le câble est tirer moins de 1cm embrayage doit patiner.
dodidood
« Répondre #6 le: Lun. 02 Août 2010, 16:27:37 »
ok merci, par contre avez vous un tuto complet pour accéder à l'embrayage? Pour que je ne fasse pas sa "à l'arrache" car je ne l'ai jamais fait.
« Répondre #7 le: Lun. 02 Août 2010, 16:41:35 »
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 10:06:16 par christddel » Journalisée
dodidood
« Répondre #8 le: Lun. 02 Août 2010, 17:27:02 »
ok merci du tuto, j'ai réalisé la vidange complète la semaine dernière....  Fâché Je dois tout refaire Triste
« Répondre #9 le: Mar. 03 Août 2010, 11:22:59 »
non je ne pense pas , si tu utilise une béquille d'atelier, il te faudra surement remettre 0,5litre , mais si tu utilise la latéral , tu ne perdra presque rien.
HL 29
« Répondre #10 le: Mar. 03 Août 2010, 13:43:59 »
tu peut aussi la vidanger et remettre cette huile dans le moteur une foi remonté il suffit de faire la vidange dans un bac propre.
Haaa....les joies du TT
dodidood
« Répondre #11 le: Dim. 12 Sept. 2010, 15:07:46 »
Bon allez je me suis décider à commander les disques garni d'embrayage + les ressorts + le joint du carter d'embrayage.
Savez vous ou je peux trouver tous sa à un prix raisonnable pour ma TW de 2003?
Merci par avance (PS: il y a bien 5 disques garni tu sur les type 2)
« Répondre #12 le: Dim. 12 Sept. 2010, 18:03:40 »
chez twparts
le joint de couvercle d'embrayage:13€40
les disques d'embrayage après 2002:42€73
les ressorts :15€71 sans frais de port
ou 68€65 sans frais de port ici :
http://www.3as-racing.com/PBShoppingCart.asp
