Auteur Fil de discussion: Probleme avec le contact!?!  (Lu 4399 fois)
flocon112
« le: Jeu. 12 Août 2010, 19:02:40 »
arff il m'arrive un probleme et je n'ai pas trop de solution!Ya plein de monteur,de demonteur,de tw ici alors j'espere pouvoir obtenir de l'aide..
sur ma TW 125 de 2000,qd je met le contact avec ma clé, c'est comme si elle allé se caler trop loin, et du coup je perd le contact..
je m'explique, j'insert la clé, je tourne un petit peu, j'ai le neutre qui s'allume, je demarre mais je suis obligé de tenir la clef, si je la lache elle va se ficher au fond du contact et alors je n'est plus d'alimentation pour mes feux et clignotant...brefff..mon moteur tourne mais sans lumiere!!ce qui est tt de meme genant!
Quelqu'un pourrait il m"eclairer" sur ce soucis?!
D'avance merci..
« Répondre #1 le: Jeu. 12 Août 2010, 19:29:39 »
D'avance merci..
T'aurais pas subi une tentative d'effraction ? si ta clé descends si bas c'est que la serrure du contact est plus large que la clé...si un malin a tenté de mettre le contact avec un tournevis, tu vois les degats que ça a pu faire a l'interieur....
gmail
« Répondre #2 le: Jeu. 12 Août 2010, 19:47:49 »
J'ai perdu mes clés recemment donc je peux te donner le prix du contacteur chez yam : 209€ contacteur + bouchon de reservoir...
perso à ce prix là je me suis contenté de le forcer et pas de le changer
« Répondre #3 le: Jeu. 12 Août 2010, 20:25:47 »
il y a des sites de pieces d'occaz.. Clin d'oeil
http://www.agpl.net/
gmail
« Répondre #4 le: Jeu. 12 Août 2010, 22:20:48 »
Merci pour ce lien !
Pas de contacteur malheureusement mais ça servira surement pour autre chose
« Répondre #5 le: Jeu. 12 Août 2010, 22:58:29 »
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 09:51:06 par christddel » Journalisée
flocon112
« Répondre #6 le: Ven. 13 Août 2010, 08:15:52 »
arff je ne me suis pas bien exprimé pour sharkman..
en fait qd je dis que ma clé va se mettre au fond du contact ce n'est pas en profondeur mais elle va trop loin sur la droite si tu prefere..je suis obligé de comprimé un peu le ressort en tournant la clé à gauche comme pour couper le contact et retirer ma clé si je veux avoir le contact...
Le point ou j'ai du jus se trouve entre le OFF et le ON de la la serrure en fait mais la clé ne peu rester à cette position à cause du ressort..
J'espere que mon explication est plus clair?
A plus...
flocon112
« Répondre #7 le: Lun. 16 Août 2010, 23:29:11 »
personne n'a une petite idée?!bouhhhh
« Répondre #8 le: Mar. 17 Août 2010, 00:12:50 »
« Dernière édition: Lun. 26 Nov. 2012, 09:48:55 par christddel » Journalisée
flocon112
« Répondre #9 le: Mar. 17 Août 2010, 08:59:27 »
non c'est impossible qu'il est été forcé, je suis en rase campagne, je ne laisse jamais ma tw seule, le fait qu'on est voulu me la subtiliser et totalement impossible..ma main au feu!!
« Répondre #10 le: Mar. 17 Août 2010, 09:33:05 »
Reste plus qu'à le démonter pour voir ce qui se passe à l'intérieur.
Ce n'est pas très compliqué (quelques vis et pas de pièges)   Clin d'oeil
Cela te permettra dans la foulée de bien nettoyer les contacts.
