Bonsoir tout le monde
je suis très embêté car je viens de récupérer ce soir ma tite tw, après le changement du kit chaîne et voici que le joint du "capot carter" est mort, donc grosse fuite d'huile....
et comme de par hasard ça fait 30 borne que je suis parti.des que je men aperçois je fait le niveau d'huile (il en manquai vraiment pas mal). donc en conclusion j'appel le garage qui ma changé mon kit chaîne et il me dit "oui j'ai bien vu que le joint était mort mais voila je ne l'ai pas changé"!!!!! je suis pas dans la merde! donc we vacances avec ma chérie annulé. faut que je change ce foutu joint! combien coute-t-il???ou puis-je en trouver un dans les plus brefs délais (car l'hotel va vite couter cher)
ps: je suis de lyon et si il faut je retourne a lyon en refaisant le plein d'huile tous les quart d'heure... bad merci le mécano de m'avoir prévenu!!!
a oui, niveau conso d'huile avec la fuite c'est un litre environ a la demi heure... donc ça pisse et ça en colle partout sur le moteur
merci de vos réponses!!!
