Auteur Fil de discussion: cliquetis !!  (Lu 10387 fois)
« le: Jeu. 26 Août 2010, 18:04:18 »
Alors voila le souci !!
Ma tiwi fait un drole de bruit au demarrage, jusqu'a ce que la préssion d'huile soit bonne, quelques secondes après donc on n'entend presque plus rien.
 le jeux aux soupapes est bon, les repères distributions sont en face....Le tendeur a l'air de bien fonctionner.....
 Ensuite moteur chaud temperature d'huile à 75°> 90°, j'entend en roulant un cliquetis entre 4 et 6000 tours, lors de relance en régime, sur la 4 et la 5 ième vitesse....J'ai pensé au super 95, donc j'ai fait plusieurs plein avec du Sp 98.....
 Mais le cliquetis est toujours la !!! leger, mais assez fort pour l'entendre, même avec le casque...
  a vide, on entend rien, c'est uniquement en charge (en roulant)
 Donc je sèche.....et vous?
« Répondre #1 le: Jeu. 26 Août 2010, 20:36:16 »
Jeux latéral sur les culbuteurs entre axe et culbuteur.
« Répondre #2 le: Ven. 27 Août 2010, 20:20:38 »
hum !! sans demontage, je vais pas pouvoir verifier cela !! et tout demonter j'ai pas trop envie... Indéci
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #3 le: Ven. 27 Août 2010, 20:26:12 »
je te comprend  Clin d'oeil
« Répondre #4 le: Ven. 27 Août 2010, 20:33:49 »
Est ce que tu as amorcé ta pompe a huile a la derniere vidange ?? ( pour le bruit au demarrage...) parce que moi j'avais un peu cet sorte de bruit a froid,et depuis que je fais mes vidanges moi-meme  Clin d'oeil et que j'amorce la pompe a huile après avoir refait le plein d'huile...plus de bruit.  Sourire
Ce n'est qu'une idée,mais on sait jamais....
TIWITERRY
« Répondre #5 le: Ven. 27 Août 2010, 20:35:12 »
Pardon pour mon ignorance, mais comment on amorce la pompe à huile?
« Répondre #6 le: Ven. 27 Août 2010, 20:39:28 »
tu remplies par la vis au niveau de la culasse?
mais il n'y a pas de clapet anti-retour sur ce moteur ou sur le flitre à huile, si ? Huh.
 J'ai jamais reellement regarder le filtre, je le passe dans du petrol, un coup de air comprimé, et hop remontage.
 Quand tu coupe le moteur l'huile retombe dans le bas moteur par inertie. Il n'est pas retenu dans le haut moteur.
 Mais pour répondre a ta question non, je ne l'ai jamais fait
« Répondre #7 le: Ven. 27 Août 2010, 20:44:18 »
avant de demarrer ta moto,le plein d'huile fait...tu devisses l'ecrou de 10  qui est sur le haut moteur,tu demarres et dès que l'huile sort par le trou,tu coupes le moteur et tu le revisses...( dans la revue technique)  mais je te rassures,les pros doivent pas tous le savoir,car en posant des questions a certains..ils decouvraient la manip  Triste
« Répondre #8 le: Ven. 27 Août 2010, 20:48:32 »
+ 1 pour moi, et pourtant tu en as déja parlé ici .... Embarrassé
, mais les cliquetis me chagrinent, elle le fait surtout a chaud, a froid je ne le remarque pas...En fait c'est fou ce que le casque integral te transmet les bruits et autres vibrations..
« Répondre #9 le: Ven. 27 Août 2010, 21:22:31 »
il n'y a pas plus de démontage pour vérifier le jeux latéral du culbuteur que pour régler le jeux aux soupapes. Tu place ton doigt sur le bout du culbuteur et tu pousses de gauche à droite, tu ressentira le jeux. tu pourra même le mesurer.
« Répondre #10 le: Dim. 29 Août 2010, 15:37:00 »
ok : mreci pour le tuyeau !! j'va regarder cela !!! cette semaine  Clin d'oeil
 je finirai bien par trouver d'ou vient ce bruit..... Embarrassé
« Répondre #11 le: Sam. 04 Sept. 2010, 12:00:41 »
j'ai regardé cela ce matin pas plus de jeux que cela a mon avis.....ça bouge mais sans plus....J'ai remis un peu d'huile pour atteindre le niveau presque max ( avant 3/4).
 je me demande si ce n'est pas le tendeur de chaine distribution qui aurait des faiblesses. bien que le test du tournevis fonctionne.....Ché pô....deviens dingue. Elle fait ce cliquetis que en relance..... Indéci
alkiros
« Répondre #12 le: Sam. 04 Sept. 2010, 14:27:13 »
Quand tu dis "en relance", tu veux dire à la reprise?
Si c'est ça, voir l'avance à l'allumage, si c'est réglable, et aussi la richesse, un mélange trop povre pouvant occasionner du cliquetis. Quel type d'essence utilise-tu?
« Répondre #13 le: Sam. 04 Sept. 2010, 21:01:49 »
la bougie a une couleur disons chocolat  heu ! noir.... et du sans plomb 98....car j'utilisais du Sp95 et j'ai changé suite aux cliquetis, qui sont apparus il y a peu pret 600 kms
alkiros
« Répondre #14 le: Dim. 05 Sept. 2010, 08:28:47 »
La couleur de ta bougie me donne à penser que ton mélange est un peu riche, à moins que tu es une conso d'huile un peu importante, elle fume pas un peu bleu?
Si oui, voir côté segmentation, sinon, comme je t'ai dis, voir avance à l'allumage!
Bon courage.
