Auteur Fil de discussion: cliquetis !!  (Lu 10406 fois)
« Répondre #15 le: Mer. 13 Oct. 2010, 11:00:37 »
La couleur de ta bougie me donne à penser que ton mélange est un peu riche, à moins que tu es une conso d'huile un peu importante, elle fume pas un peu bleu?
Si oui, voir côté segmentation, sinon, comme je t'ai dis, voir avance à l'allumage!
Bon courage.
Uploaded with ImageShack.us
voici la bougie, je suis a 2 tours au carbu, j'ai peur de refermer plus...
« Répondre #16 le: Mer. 13 Oct. 2010, 11:14:01 »
Lolo t es passé en 165 comme moi et t'as fini ton rodage?
Le mécano qui m a fait les différents realesages (carter, rodage soupapes...) et 2 autres mécanos moto m'ont sortie le même refrain : Ca va cliqueter surement à la fin du rodage (6000 Km) et même si ca cliquette pas faudra contrôler  voir régler le jeu de soupape à la fins du rodage.
Ensuite sur la fréquence des réglages là les avis diverges.
C'est vrai que ta bougie a une sale gueule. T'as pas essayé de régler le boisseau?
« Répondre #17 le: Mer. 13 Oct. 2010, 17:54:10 »
j'ai déja fait plus de 2000 kms
Le jeu au soupapes a été fait et recontrolé depuis...
 je vais reduire la richesse, pour voir si elle devient plus blanche ou non..
« Répondre #18 le: Jeu. 14 Oct. 2010, 17:47:36 »
En 165, le cliquetis est normal..
C'est du au phénomène d'auto-inflammation (ou « auto-allumage »)
Le rapport volumétrique d'origine est de 10/1 avec 124 cm³
On a donc 124cm³ cylindrée du moteur et 12,4 cm³ de volume de chambre de combustion
qui donne une mesure de pression de compression de 12kg/cm²
En passant à 165 (163cm³ réel)
et en gardant la culasse d'origine sans modifier son volume de 12,4cm³ de chambre de combustion
Nous avons...Avec 163cm³ et 12,4  cm³ donc un rapport de 13,14/1 donc environ 15 kg/cm³ de pression de compression
Ma 157cm³, mesure prise au compressiomètre, affichait 15 kg/cm³ (culasse 125 d'origine)
Ce pourquoi je roule avec à l'essence 98 octane
Bon, donc je cesse de flipper....Finalement j'aurai du mettre la fameuse entretoise entre le bas moteur et le cylindre n'est-ce pas ?
 Si oui, faudra le dire au prochain que sans la plaquette on a du cliquetis....
 Et sur le long terme Christddel cela donne quoi ? Casse de quelques chose ou non?
« Répondre #19 le: Jeu. 14 Oct. 2010, 18:25:58 »
A 7000 km après ras
« Répondre #20 le: Jeu. 21 Oct. 2010, 22:24:40 »
Ma 157 n'a pas d'entretoise sous le cylindre d'ou sa compression...
Le moteur cliquette mais au delà d'un certain régime moteur, tu ne l'entends plus  Sourire Sourire
Sur le long terme... Ce moteur doit avoir fait 5 ou 6.000km sans soucis, la moto a un 236 actuellement.
me voila rassuré, je sais pas si notre ami L...68 a les mêmes prob, d'ailleur il a du gagner a l'euromillion, car on le voit plus par ici....... Roulement des yeux
