Auteur Fil de discussion: Problème cablage feu arrière  (Lu 12005 fois)
dodidood
« le: Mer. 01 Sept. 2010, 21:54:30 »
Salut la compagnie,
J'ai commander un feu arrière sur Webike. Au moment de le cabler je me retrouve avec 3 fil coté moto et 3 coté feu. Jusque la tout va bien.
Je met:
- jaune de moto -> jaune du phare
- bleu moto -> noir phare
- brun moto -> rouge phare
Le soucis c'est que le feu stop ne fonctionne pas... Triste
J'ai essayer d'alterner les fils et je me retrouve avec un feu stop qui fonctionne sans arret.
Au final je me suis retrouver avec la moto complètement HS, plus rien ne fonctionne. J'en conclu que j'ai cramé un fusible :s
Mais bon, le soucis c'est que je n'arrive pas à faire un câblage correcte pour avoir mon feu de position + le feu stop...
Pouvez vous m'aider?
Merci par avance
« Répondre #1 le: Mer. 01 Sept. 2010, 22:21:47 »
Oui, si tu nous dit ou vont les fils de ton feu AR
Pour la moto, c'est :
Noir = masse
Bleu = feu de position
Jaune = Stop
dodidood
« Répondre #2 le: Mer. 01 Sept. 2010, 22:24:28 »
En fait je n'en sait rien, je n'ai aucune info concernant le feu. J'ai juste les 3 fils (Jaune, noir et rouge)
« Répondre #3 le: Mer. 01 Sept. 2010, 22:29:27 »
Bin, nous non plus  Roulement des yeux
... Soit tu l'ouvres pour voir ou vont les fils, soit tu mesures les résistances entre chaque fil (jaune noir, jaune rouge, noir rouge), soit tu essaies toutes les possibilités en changeant le fusible chaque fois qu'il grille  Grimaçant
dodidood
« Répondre #4 le: Mer. 01 Sept. 2010, 22:38:13 »
Est il possible que le feu ne perçoive pas le feu stop (quand j'appui sur le frein), alors qu'en changeant les fils de place j'arrive a obtenir 2 intensités d'allumage différente?
« Répondre #5 le: Mer. 01 Sept. 2010, 22:40:08 »
Désolé, j'ai pas tout compris  Huh
dodidood
« Répondre #6 le: Mer. 01 Sept. 2010, 22:48:43 »
Bon je viens de mesurer.
Au niveau du feu:
Jaune - Noir 3,2 ohms
Jaune - Rouge 1,7 ohms
Noir - Rouge 2,3 ohms
« Répondre #7 le: Jeu. 02 Sept. 2010, 06:25:13 »
Dans ce cas :
Rouge = Masse
Noir = Feu de position
Jaune = Stop
 Clin d'oeil
dodidood
« Répondre #8 le: Jeu. 02 Sept. 2010, 18:22:18 »
Résultat sa le feu ne fonctionne pas, et si j'alterne le rouge et le noir j'ai le feu qui reste allumé en position stop
« Répondre #9 le: Jeu. 02 Sept. 2010, 18:46:24 »
Et ton contacteur de frein ? il est pas bloqué ?? j'ai eu ce soucis avec ma poignée de frein..mauvais contact. Mon feu stop restait en position allumé !!
dodidood
« Répondre #10 le: Jeu. 02 Sept. 2010, 18:53:21 »
Alors question con,  Grimaçant comment le vérifier? C'est au niveau de la poignée?
Merci par avance  Sourire
dodidood
« Répondre #11 le: Jeu. 02 Sept. 2010, 19:21:41 »
Yes, la tige du frein arrière été coincé et elle s'allumer sans arret.
Par contre j'ai reprend le câblage que Namna m'a indiqué, mais maintenant le feu ne s'allume plus en feu de position. uniquement en feu stop lorsque je freine.
J'ai regarder l'ampoule, aucun des 2 filament n'est casser. D'ou sa peux venir?
« Répondre #12 le: Jeu. 02 Sept. 2010, 20:40:47 »
moi ça venait de la vis de reglage qui pousse sur le piston...
« Répondre #13 le: Jeu. 02 Sept. 2010, 20:42:24 »
truc bete...t'as allumé ton phare pour tester ?? parce que sinon c'est normal. Grimaçant
dodidood
« Répondre #14 le: Ven. 03 Sept. 2010, 00:26:11 »
bas le phare s'allume d'origine, non? tout comme mon phare avant, dès que je met le contact les feux s'allument. Je me trompe?
