Auteur Fil de discussion: Ampoule sur 6V sur clignotants d'origine + Question Rétroviseur  (Lu 3295 fois)
dodidood
« le: Mer. 08 Sept. 2010, 21:52:26 »
Salut la compagnie,
voila ma question, peut-on mettre une ampoule de 6V sur les clignotants d'origine qui sont avec une ampoule 12V. (Sachant que la batterie sera une de 6V)
Deuxième question, les rétro des TW ont un pas de vis M8 ou M10?
Merci par avance
« Dernière édition: Mer. 08 Sept. 2010, 22:12:41 par dodidood » Journalisée
dodidood
« Répondre #1 le: Jeu. 09 Sept. 2010, 00:53:49 »
Non en fait c'est une personne qui veux me racheter les clignotants de TW pour mettre sur sa Kawazaki qui a une batterie de 6V.
Par contre la question concernant le rétro c'est bien pour ma TW Sourire
gilloo
« Répondre #2 le: Jeu. 09 Sept. 2010, 01:48:42 »
Oui c est possible mais si tu diminue la tension par 2 tu vas diminuer d'intensité par 4 car :
Ampoule d' origine 23W 12 Volts.
P=UI soit I=P/U soit 23/12= a peu près 2A.
U=RI soit R=U/I soit 12/2= 6 ohms.
La resistance de ton ampoule fait donc environ 6 ohms.
Donc en 6V : P=UI, P= 6 x ( 6 / 6 ) ce qui donne 6 watt !
« Dernière édition: Jeu. 09 Sept. 2010, 01:50:44 par gilloo » Journalisée
dodidood
« Répondre #3 le: Ven. 10 Sept. 2010, 13:21:41 »
Au top!
Merci pour ces explications. Je vais de ce pas commander ce qu'il faut.
Sourire
