Auteur Fil de discussion: Mauvais pressentiment...  (Lu 9509 fois)
« le: Dim. 10 Oct. 2010, 11:01:32 »
Voila, les symptomes qui m'inquietent....
- Démarrages a froid moyen
- Pas moyen de garder le ralenti a froid comme a chaud
- Calages et redemarrages compliqués
- Consommation importante d'huile a mon gout...( par rapport a ce qu'elle consommait auparavant)
Et celui qui m'inquiète le plus....
-Lors d'une tentative de redemarrage a la poussette en 2, mes suis aperçu en lachant l'embrayage que la compression a mis du temps a venir....normalement c'est dans la foulée.
Operations et controles effectués
- Demontage du carbu et passage au carbu cleaner par tous les trous... controle visuel: carbu propre,aucune trace de frottement
- Lubrification du starter ( au cas ou il resterait bloqué )
- Vidange complete avec changement du filtre a huile ( la derniere remontait a 1500 km environ,et le filtre etait bien sale,particules noires molles..)
- Reglage soupape OK.
- Sur route, pas de soucis de vitesse ni perte de puissance apparement..
Suite a tout ça,mes soupçons se portent maintenant sur le moteur... Indéci voir segmentation ou pire....
Si vous etes de mon avis, Tapez 1
Si vous avez des idées differentes , Tapez 2 et faites moi part de vos propositions..
Merci d'avance !  Sourire
Ces symptomes sont recents...donc pour le moment elle va rester au garage pour eviter d'aggraver les degats eventuels...
« Répondre #1 le: Dim. 10 Oct. 2010, 12:10:07 »
Consommation d'huile =
- fuite (facilement repérable)
ou
- segmentation (tester les compressions)
ou
- soupape non étanche (doit fumer bleu à la réaccélération)
« Répondre #2 le: Dim. 10 Oct. 2010, 12:24:26 »
Pas de fuite d'huile
ou
C'est ce que je pense aussi...
ou
pas de fumée bleue constaté..(pour le moment )
« Répondre #3 le: Dim. 10 Oct. 2010, 12:25:20 »
ou
ou
Merci pour ce premier avis...
« Répondre #4 le: Dim. 10 Oct. 2010, 14:01:47 »
Même avis que Namna,
Prends la compression de ton moteur, elle devrait être de 12 kg/cm².
Vois en déconnectant le tuyau du reniflard à la boîte à air, si de la vapeur bleue en sort  Huh
Suis pas équipé pour prendre ce genre de mesures....va falloir passer par la case Yamaha...
En cas de segmentation a changer, tu as une idée de prix a vue de nez...en fonction des pieces eventuelles a changer. Histoire d'avoir une idée de ce qui m'attend  Indéci ( a raison de 48 euros/heure  de main d'oeuvre )
« Répondre #5 le: Lun. 11 Oct. 2010, 12:40:10 »
ça confirme ce que je pensais...entre 500 et 600 euros  Indéci pas cool...
Sinon,question bete : pourquoi le changement d'une soupape ?? et laquelle ?
« Dernière édition: Lun. 11 Oct. 2010, 12:42:16 par sharkman » Journalisée
philou69
« Répondre #6 le: Lun. 11 Oct. 2010, 17:16:52 »
oui c'est vrai ça soupape pk? et le prix de la soupape?
« Répondre #7 le: Lun. 11 Oct. 2010, 17:45:00 »
pour ce tarif prend contact avec Mac big.....et passe au redbul...... Clin d'oeil
« Répondre #8 le: Lun. 11 Oct. 2010, 18:28:57 »
malheureusement ça me servira pas a grand chose, mes competences mecanistiques etant limitées...sur ce coup la je vais etre obligé de passer par un pro,et casquer...
neo4
suzuki 650 gladius
« Répondre #9 le: Lun. 11 Oct. 2010, 20:34:55 »
soir  Cool
je suis désolé pour toi sharkman  Indéci car apres avoir remis ta belle en état , voilà que ton moteur te lache  Triste
elle a combien de borne ta tiwie?
 Clin d'oeil
« Répondre #10 le: Lun. 11 Oct. 2010, 20:51:20 »
soir  Cool
 Clin d'oeil
Un peu plus de 38000 km et première tuile mécanique...
« Répondre #11 le: Lun. 11 Oct. 2010, 20:56:39 »
D'abord, t'es sûr de rien.
Avant d'engager des frais, va juste faire tester la compression, ça doit pas être très coûteux.
(Et demande au gars quelle valeur il trouve)  Clin d'oeil
« Répondre #12 le: Lun. 11 Oct. 2010, 21:36:42 »
ça sera la premiere etape...mais je dois prevoir au cas ou. Indéci
« Répondre #13 le: Lun. 11 Oct. 2010, 21:42:59 »
pour les particule noir , regarde l'état des guides chaine de distri.
Pour la compression je dirais qu'il faudrait que l'on trouve une astuce pour la mesurer. Genre avec une clé a cliquet sur la vis de ville-brequin et une masse de 1 kg sur le bout du cliquet et mesurer le temp pour passer un pmh. (juste une idée ....)
sinophilia
« Répondre #14 le: Mar. 12 Oct. 2010, 10:52:37 »
Equipe toi d'un compressionmètre..
c'est bien 12mm pour la TW, n'est ce pas?
