Alors pour le montage d'un reservoir 600 XT type 43f de 11L
Il existe 2 models: 1 noir et un blanc
Le montage se fait comme le reservoir standard de la TW.
Pas besoin de decouper la selle, pas de probleme de butée du guidon, pas de pb de raccordement du robinet.
Par contre il faut élargir de 10-15mm le U au niveau du passage cadre mais uniquement sous la selle, au niveau de la vis de fixation sur le cadre. Sur les photos on voit bien ou il manque de la peinture a cause des coups/prise pince eteau etc...
Le plus simple est d'utiliser une grosse buche et de forcer le reservoir dessus pour le deformer, ou tapper dessus avec un maillet. Il ne faut pas deformer sur toute la longueur, mais uniquement sous la selle, donc ca se fait assez facilement
Il faut recouper les caches plastique TW.
Il faut une
vis de fixation plus longue, de bonne qualité et 6 pan creux.
Cette vis va etre fortement solicitée, surtout au premier montage.
Il faut aussi ajouter une rondelle bien large au cahoutchouc standard et la plaque de taule standard.
Perso j'ai entouré du papier bulles sur la barre de cadre pour absorber les vibrations mais ce n'est pas indispensable
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/126114833.htm?ca=18_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_moto/99578198.htm?ca=18_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_moto/134573042.htm?ca=18_s (super etat)
Acheter plutot complet car le robinet et les joints ne se trouvent pas facilement...
