Accueil
Forum
Chat Room
Wiki
Météo
mOg
Ven. 11 Avril 2025, 17:22:44
Bienvenue,
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Les forums
Filtre à air / réglage carbu?
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Auteur
Fil de discussion: Filtre à air / réglage carbu? (Lu 5087 fois)
golfy
le:
Mar. 16 Nov. 2010, 19:27:30 »
J'ai effectué dernièrement quelques modifications à ma Tiwi 125 type 2 : suppression du filtre à air d'origine par un filtre similaire K&N version japan prévu pour TW200 ainsi que le petit modèle pour le carter et profiter pour remplacer le pot d'origine par un NINJA.
La moto démarre avec le starter mais dés que je coupe la manette ou que je diminue et que j'accélère au point mort, le moteur cale aussi sec.
Avez vous eu déjà ce problème? Un réglage du carbu est-il nécessaire?
chrisbdc
Re : Filtre à air / réglage carbu?
Répondre #1 le:
Mar. 16 Nov. 2010, 20:42:51 »
oui moi j ai du
Y a plus d air donc réglage bien sur
quelle couleur à ta bougie??
cyril
salut a tou les tw,klarion,vanvan, les gros roue
Répondre #2 le:
Mar. 16 Nov. 2010, 22:42:26 »
BONSOIR a toi
tu devrai jouet avec ta vis de richesse
Ma tw off road
RIDE WITH STYLE, NOT WITH SPEED !
Répondre #3 le:
Mer. 17 Nov. 2010, 10:20:01 »
Salut Golfy , ça faisait un bon moment qu'on t'avait pas vu , la pêche ?
Bon pour ton soucis de réglage , vas là :
tout est très bien décris et t'as plus qu'à suivre la manip , bon courage
bonne route v+
https://picasaweb.google.com/nico.dem06/BWD8StLaurentLesBains?authkey=Gv1sRgCKbp2sHk-_yy6wE
Taitai
OUGL !
Répondre #4 le:
Mer. 17 Nov. 2010, 11:03:42 »
Info importante quand même: tu modifie l'ensemble de la veine gazeuse (admission, échappement). Donc il faut commencer par adapter ton gicleur au nouveau débit d'air dans le carbu qui est beaucoup plus important maintenant ! Sinon la richesse du mélange est complètement à l'ouest ! Pour info, sur ma 200 je suis passé d'un gicleur de 125 à un gicleur de 140 pour récupérer tout la patate dans les tours...
Ensuite tu pourras faire un réglage de la richesse au carbu. Pour ça, moteur bien chaud, tu serre complètement ta vis de richesse (sous le carbu, attention c'est chaud !), tu réduis le ralenti assez bas, puis tu commence doucement à dévisser la vis de richesse. A un moment donné, le moteur va changer de régime (plus rapide), là c'est bon tu t'arrête. Inutile de dévisser plus, il n'y aura plus d'influence ensuite. Puis tu remontes le ralenti à un régime qui va bien, pas trop bas (on a tous tendance à aimer ça, mais ça cale...).
Et voilà l'travail !
golfy
Répondre #5 le:
Mer. 17 Nov. 2010, 13:49:09 »
Merci pour tout le retour d'infos. :)Plus qu'à remonter les manches
chrisbdc
Répondre #6 le:
Mer. 17 Nov. 2010, 16:51:21 »
sur la 125(165) j ai mis un 138 en gicleur re reglé très légèrement la vis de richesse ET HOP nickel
golfy
Répondre #7 le:
Ven. 19 Nov. 2010, 15:52:32 »
slt,
Si je ne me trompe pas , sur le type 2 c'est un gicleur prinicpal de 134 qui est en place ?
Ne pourrais-je pas simplement faire le réglage qu'avec la vis de richesse sans autre modif
hormis peut-être remplacer la bougie par un DR8EIX?
Pages: [
1
Haut de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Les forums
=> Discussions générales
===> Import / Services
=> Rencontres et Balades
===> BWD
=> Actualité
=> Petites Annonces
Galeries
=> Photos de Balades
Maintenance des forums
=> Maintenance des forums
Chargement...
