Auteur Fil de discussion: Achat d une tw qui a pri l eau  (Lu 19147 fois)
cyril
« le: Sam. 20 Nov. 2010, 16:20:09 »
Bonjour a tous  Clin d'oeil je peut faire l aquisition d une tw de 2001 avec 800KM SEULEMENT POUR 300euro pa  chere vous dirai  Tire la langue
Mais le probleme c qu' elle et rester dans l' eau pendant 4heure  Huh
Je demande si sa peut etre interesant de la remaitre en route
CYRIL Clin d'oeil Clin d'oeil
« Dernière édition: Sam. 20 Nov. 2010, 16:42:28 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
« Répondre #1 le: Sam. 20 Nov. 2010, 16:42:11 »
t as une bonne banque d organe pour 300 euros si elle a pas trop corrodée..
« Répondre #2 le: Sam. 20 Nov. 2010, 16:52:38 »
opération à double tranchant , "coup de bol ou pas de bol" , le mieux étant de l’exposer un maximum au soleil et vérifier la totalité du faisceau , les masses boitier Cdi centrales etc et virer tout les points de rouille "+WD40" , du taf en perspective mais pour 300 € ça vaut malgré tout le coup ne serait-se que pour banque de pièces  Clin d'oeil
cyril
« Répondre #3 le: Sam. 20 Nov. 2010, 17:01:54 »
slt a vous  quant je dit quelle a pri l eau c  quelle a ete imerger  dans l eau pendant  4 bonne heure   Souriant  donc moteur  plien  d eau   Huh Huh
Ma tw  off road
« Répondre #4 le: Sam. 20 Nov. 2010, 17:05:31 »
c'était de l'eau seule , ou de l'eau + boue + saleté etc... ?
cyril
« Répondre #5 le: Sam. 20 Nov. 2010, 17:13:51 »
aucune ide  Huh  mais si je la prend c pour la demonter entierement pour le nettoyer a vont et voir pour la redemarai  800KM ET tout jeune il vaut la sauve cette tiwi Souriant Souriant
Ma tw  off road
« Répondre #6 le: Sam. 20 Nov. 2010, 21:35:34 »
oui c'est clair  Clin d'oeil , bon courage
cyril
« Répondre #7 le: Dim. 21 Nov. 2010, 20:01:57 »
Merci a tous Clin d'oeil
Je vois tou sa mardi  avec la persomme qui la vends
Ma tw  off road
titi48
« Répondre #8 le: Dim. 21 Nov. 2010, 21:00:41 »
Salut et bien venu a toi. A ce prix la tu ne risque rien, comme tout le monte te le dit rien qu'en pieces détachées tu fera une plus value. Bon courage.
Kiwi
« Répondre #9 le: Dim. 21 Nov. 2010, 21:11:31 »
Eau douce je suppose ?
Parce que si c'est de l'eau de mer...  Triste
5star
« Répondre #10 le: Dim. 21 Nov. 2010, 23:47:06 »
c ést de la mer........de Souriant
winch44
« Répondre #11 le: Mar. 23 Nov. 2010, 19:04:19 »
si c'est de l'eau de mer...l'addition va etre salée! Souriant
cyril
« Répondre #12 le: Mar. 23 Nov. 2010, 19:16:00 »
Salut  oui c sur si c de l' eau de mer sa va etre salee Clin d'oeil  mais je pence pas que c de l'eau Souriant de mere
je voi le ga jeudi il ete pa dispo aujourd'huit Fâché
Ma tw  off road
cyril
« Répondre #13 le: Mar. 30 Nov. 2010, 18:11:08 »
Bonjour a tous apre  plu d une semaine toujour rien  de la par de la personne qui vend sa tw Huh Huh  donc jai l acher l afaire  Fâché
Merci de vaut consiel quant menne c sa l espri du forum Clin d'oeil Clin d'oeil  merci a tous  Clin d'oeil
Ma tw  off road
Matblock-DC
« Répondre #14 le: Lun. 20 Déc. 2010, 00:41:33 »
salut, dans l'eau pendant 4h  Pleurs la pauvre , en même temps elle na pas tourner dans l'eau.
Donc pour moi coté échappement pas de problème, partie cycle et boite de vitesse idem, mais je pense que niveau carbu et huile moteur et circuit électrique devrai être contrôlé.
l'eau est rentré pare l'echappement? pas grave (soupape fermée)
l'eau par le carbu (moin bon ça, vidange oblige) n'oublie pas d'ouvrir la cuve du carbu aussi.
un truc quand tu a de l'eau dans un bloc moteur comme celui la ces de souffler avec un compresseur a l'endroit de la bougie pour faire gicler l'eau dehors et verser de l'huile moteur dedans ou un style de dégrippant comme le WD40. (juste le temps de démonter l'engin et éviter ainsi l'attaque de la corrosion)
tu peu la sauver, en plus 800km la segmentation est très bonne donc l'eau est peu être pas passé plus loin.
