salut, dans l'eau pendant 4h
![Pleurs](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/cry.gif)
la pauvre , en même temps elle na pas tourner dans l'eau.
Donc pour moi coté échappement pas de problème, partie cycle et boite de vitesse idem, mais je pense que niveau carbu et huile moteur et circuit électrique devrai être contrôlé.
l'eau est rentré pare l'echappement? pas grave (soupape fermée)
l'eau par le carbu (moin bon ça, vidange oblige) n'oublie pas d'ouvrir la cuve du carbu aussi.
un truc quand tu a de l'eau dans un bloc moteur comme celui la ces de souffler avec un compresseur a l'endroit de la bougie pour faire gicler l'eau dehors et verser de l'huile moteur dedans ou un style de dégrippant comme le WD40. (juste le temps de démonter l'engin et éviter ainsi l'attaque de la corrosion)
tu peu la sauver, en plus 800km la segmentation est très bonne donc l'eau est peu être pas passé plus loin.
