Auteur Fil de discussion: Rodage+reglage soupapes...  (Lu 7883 fois)
Terminus
« le: Mer. 24 Nov. 2010, 05:22:56 »
Bonjour a toutes et tous...
Un petit message pour que vos lumières en mécanique  éclairent une fois de plus mon ignorance...
Il y a quelques temps, j'ai serré mon moteur (enfin juste la segmentation, culasse et piston ok) de tw 125 +/- 30000 kms....faute à cette f%$ïng pompe à huile et à ses magnifiques dents en plastique qui ont toutes explosées: plus d'huile: ca coince...
Donc, c'est parti pour ouvrir le moteur, et pendant qu'il est à terre, changement des soupapes qui étaient un peu usées, des doigts de culbuteurs qui étaient usées et légèrement déformés, chaine de distri faite dans la foulée et bien sur, la segmentation... Remise en route nickel, réglage du jeu des soupapes juste après la résurrection: tourne comme une horloge.... après 100 bornes, vu le cliquetis important, reréglage du jeu des soupapes: rehorloge. Depuis, j'ai fais +/- 300 bornes et de nouveau de jolis cliquetis viennent égayer le ronron de la machine.
Ouf,  si vous avez réussi à lire tout ce qui est avant félicitations, et voici enfin la question:
Est ce que je dois rerégler les soupapes direct ou j'attends un petit peu que toutes les nouvelles pièces se rodent les unes et les autres?
question subsidiaire: pour roder mes nouveaux segments: combien de temps, quel régime, précautions particulières??
question finale: A part pour économiser, pourquoi cette p%µ&ain de pompe à huile a sa couronne en plastique???
Merci d'avance pour vos conseils!!!
« Dernière édition: Mer. 24 Nov. 2010, 05:48:39 par Terminus » Journalisée
« Répondre #1 le: Mer. 24 Nov. 2010, 11:44:49 »
Pour le rodage ....Maitre Christdel m'a donné les consignes suivantes.
3000 km.
1500 à poignée ouverte à 1/4.
1500 suivant poignée au 3/4 avec une pointe à fond  tous les pleins une ligne droite pas plus.
Tu tires pas tes rapports.
Savoir que ton moteur est libéré à 6000 km.
Pq des pièces en plastiques sur la pompe à huile et le pignon haut de distri? TW = moto économique y compris pour le fabriquant.
Enfin des soupapes ca ne doit pas se dérégler comme cela les spécialistes mécano du site te le confirmerons mais pas en 300 bornes ca c'est sur. Je sais que mon mentor (Namna) n'est pas un fervent adepte du réglage de jeu de soupapes. En revanche des mécanos disent à toutes les visites (3000km sur tous les mono), la revu tech yam dit tous les 6000km sur notre tw. Dans tous les cas il parait logique que si ca cliquette à 300 bornes c'est que ca a du être mal fait genre vis de culbu mal ou trop serrées. Bref il faut aller voir un mécano ou un tiwiste chevronné.
« Répondre #2 le: Mer. 24 Nov. 2010, 17:53:10 »
regardes l'état de tes vis de réglages elles doivent être abîmées , genre comme ça :
et au passage contrôle l'état de tes queues de soupapes , elles ont du morfler un peu
Terminus
« Répondre #3 le: Mer. 24 Nov. 2010, 19:25:56 »
chrisbdc 1500 kms a 1/4 de poignées, je veux bien mais je vais pas reussir a grimper chez moi...et la pousser tous les jours Tire la langue Tire la langue Tire la langue...c'est pas style si tu changes le piston que ca dure aussi longtemps Huh
et oui nico-dem, mes vis ressemblent un peu à ça...c'est grave doc???
pour mes queues de soupapes, elles sont neuves donc j'ai pas regardé ca mais ça doit aller...
le souci pour les vis de reglage c'est qu'il y a genre 3 semaines de delai pour se faire livrer...y'a pas moyen de les repolir gentiment??? Indéci si oui, elles ont quelles forme neuves?
merci a vous pour ces reponses si rapides!!!
« Dernière édition: Mer. 24 Nov. 2010, 19:33:18 par Terminus » Journalisée
« Répondre #4 le: Mer. 24 Nov. 2010, 20:21:48 »
Oui, c'est grave. La couche cémentée est partie, la vis n'a plus la résistance nécessaire.
Il faut impérativement les changer, et très rapidement. La face d'appui étant abimée, elle va très vite à son tour abimer la face de la soupape (si ce n'est déjà fait).
Personnellement, je ne roulerais plus avant d'avoir remplacé ces vis.
Vérifier aussi l'état des queues de soupapes, les vis usées ont pu les abimer.
Namna, il a bientôt 50 000 kms, et il n'a jamais réglé ses soupapes  Roulement des yeux
Par contre, il les contrôle, et comme l'écart avec la valeur théorique n'est pas démesuré, il n'y touche pas.
Je pars du principe que la vis et la queue de soupape se sont "usées" ou "rodées" ensembles, donc les faces correspondent. En réglant, on tourne la vis, les profils sont alors décalés et l'usure ne peut alors qu'amplifier.  Clin d'oeil
Terminus
« Répondre #5 le: Jeu. 25 Nov. 2010, 05:00:55 »
Pour namna, vais essayer de trouver ça demain (vis de reglages neuves) mais c'est pas gagné...
et pour christdel, oui elle trempait bien dans sa p'tite baignoire et moi aussi je trouve ca anormal...je post une photo bientot...
merci encore pour ces precisions...
« Dernière édition: Jeu. 25 Nov. 2010, 06:57:00 par Terminus » Journalisée
Terminus
« Répondre #6 le: Jeu. 25 Nov. 2010, 17:35:09 »
J'ai peut etre je dis bien peut etre trouvé le jeu de vis, mais avec les magasins ici, ils te disent qu'ils l'ont au téléphone et tu te tapes 30 bornes pour te faire dire qu'en fait non Fâché et pour une fois qu'ils me trouveraient un truc qui est en rupture de stock ailleurs, ca s'apparenterait à l'apparition de la vierge...vais voir ca demain... en attendant, je suis religieusement les conseils de Namna, tw immobilisée...de nouveau Indéci Embarrassé
« Dernière édition: Jeu. 25 Nov. 2010, 17:38:37 par Terminus » Journalisée
Terminus
« Répondre #7 le: Ven. 26 Nov. 2010, 18:16:21 »
Alleluia, trouvé les deux vis de reglage, changées les anciennes qui n'étaient en fin de compte pas si usées et les queues de soupapes sont intactes...
elle tourne bien, reste a attendre voir si ce bruit clicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclicclic ne revient pas...
