Accueil
Forum
Chat Room
Wiki
Météo
mOg
Sam. 21 Sept. 2024, 10:44:21
Bienvenue,
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Les forums
Ma TW 125 ne démarre pas
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Auteur
Fil de discussion: Ma TW 125 ne démarre pas (Lu 5190 fois)
stani75
le:
Jeu. 16 Déc. 2010, 12:42:47 »
salut,
j'ai cru voir des messages similaires à mon probleme mais pas tout à fait le mien :
je tourne la clé dans le contact de ma TW, point mort, le phare s'allume (pas de probleme de batterie), j'appuie sur le bouton pour la faire démarrer : rien ! rien de rien ! strictement aucun bruit, meme pas un petit "clic" ou je ne sais quoi : le silence total.
En la poussant (dur dur ...), elle démarre bien.
ce n'est pas le coupe circuit situé juste au dessus du bouton de démarrage (au guidon)
je pense que c'est un probleme électrique ?? mais où ? quelles sont les différentes pistes ?
Le probleme est apparu comme çà un beau matin (bien froid il est vrai) alors que la veille : nickel.
Merci de votre aide !
Stan
alkiros
Re : Ma TW 125 ne démarre pas
Répondre #1 le:
Jeu. 16 Déc. 2010, 13:40:03 »
Salut,
Vérifie le contacteur de béquille ainsi que le relais du démarreur, les cosses de la batterie et si le fil qui arrive au démarreur est bien serré.
A voir aussi, avec un contrôleur si ta batterie n'a pas un élément hs.
Tenter également de brancher une batterie externe, voiture ou autre moto, avec des cables.
Bonne chance
Al
stani75
Répondre #2 le:
Jeu. 16 Déc. 2010, 15:03:18 »
ça ressemble à quoi le démarreur de la Yam TW 125 ?
(la question indique bien que je suis novice ! intéressé pour réparer moi meme mais novice !)
Faustine
Répondre #3 le:
Jeu. 16 Déc. 2010, 17:26:10 »
Tu peux trouver, dans la section WIKI, la revue technique et divers manuels d'atelier... ça pourra déjà t'aider plus généralement mais aussi peut être à voir la tête du démarreur
Matblock-DC
Répondre #4 le:
Ven. 24 Déc. 2010, 22:17:01 »
salut,
après avoir contrôlé les différents points que Alkiros ta dis tu peu aussi démonter ton démarreur et contrôler tes charbons et voir si il sont encore en contact avec la bobine.
pas de CLIC CLIC , regarde le relai....
et test ton démarreur en prise direct (relier directement a la batterie, va savoir??? peu être ton bouton starter qui est mort).
para
Répondre #5 le:
Sam. 25 Déc. 2010, 10:23:21 »
Tu n'es pas au point mort et ton contacteur de bequille est defaillant
Pages: [
1
Haut de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Les forums
=> Discussions générales
===> Import / Services
=> Rencontres et Balades
===> BWD
=> Actualité
=> Petites Annonces
Galeries
=> Photos de Balades
Maintenance des forums
=> Maintenance des forums
Chargement...
