Auteur Fil de discussion: un démarreur bruyant ( très bruyant ).  (Lu 7407 fois)
Matblock-DC
« le: Mar. 21 Déc. 2010, 23:15:50 »
salut tous le monde,  voila mon problème....
j'ai pris la moto pour faire un tour +-25km, je la démarre pas de problèmes, je fais une pause après 12km j'arrête le moteur et discute un peu avec des amis et je redémarre la toujours nickel et arrivé cher moi, je la laisse devant la maison et 2h00 plupart je la démarre pour la mettre dans le garage et elle me fait un bruit de klaxon malade ( uuuurrrrrrrrr urrrrr) style klaxon de vieille voiture???
Elle démarre et le bruit s'arrête directement après avoir laché le bouton du démarreur??
Pour moi le bruit viens vraiment du démarreur, mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré le problème? au secours  Pleurs
démarreur sale???
              gripper??
              user??
              pièces a changer??
              foutu??
« Dernière édition: Sam. 25 Déc. 2010, 11:35:28 par Faustine » Journalisée
Matblock-DC
« Répondre #1 le: Mar. 21 Déc. 2010, 23:31:58 »
j'ai parcouru un peu le forum avec l'option recherche et on me parle de Bague qui grippe facilement et qu'il faut graisser un peu et l'affaire est repartie pour une centaine de démarrages, ou de chercher une bague et la changer..
je vais déjà démonter le démarreur le nettoyer et souffler plus graisser les parties qui peuvent l'être et je vous tiens au courant..
mais ne m'oubliez  Clin d'oeil  postez vos commentaires.....
merci
« Dernière édition: Sam. 25 Déc. 2010, 11:35:44 par Faustine » Journalisée
« Répondre #2 le: Mer. 22 Déc. 2010, 12:45:51 »
Ca fait comme la mienne.
Parfois elle fait du bruit, parfois non. Le démarreur se salit pour la mienne et s'encrasse.
Enfin, c'est ce que je crois  Grimaçant
Christddel, je vais essayer ta technique. Et si elle démarre sans bruit, ça voudrait dire que c'est mon démarreur qui est naze, c'est ça  Huh
Matblock-DC
« Répondre #3 le: Mer. 22 Déc. 2010, 23:23:42 »
merci pour les réponse et demain je test l'histoire de la 5eme en marche arrière.
voila ma tw le jour de sont arrivée. 7/2000 12600km..
http://img530.imageshack.us/img530/6453/dsc01989z.jpg
sur la photo on vois les différentes traces de rouille que je vais traiter, mais j'ai une petite question...
sur le silencieux ( a l'endroit de la flèche) j'ai un trou et les gaz d'échappement sorte un peu de la... normal Huh
je pose la question parce que j'ai l'impression que le trou est la pour évacuer des liquide (condensation)Huh  diamètre +- 3mm.
merci.
Matblock-DC
« Répondre #4 le: Ven. 24 Déc. 2010, 15:20:52 »
concernant le démarreur, j'ai démonté complètement l'individu et j'ai remarqué un dépôt gras et poussiéreux.J'ai tous nettoyé et graissé légèrement l'arrière du démarreur (coté charbon).
remonte complète et la surprise  Grimaçant il tourne un peu plus vite et surtout pas de bruit.
pour le graissage j'ai utiliser de la graisse a roulement. (épaisse et peu fluide, même a la chaleur).
voila .... Clin d'oeil
Taitai
OUGL !
« Répondre #5 le: Ven. 24 Déc. 2010, 16:50:13 »
Cool !
Matblock-DC
« Répondre #6 le: Ven. 14 Janv. 2011, 23:13:38 »
bon et bien je suis de nouveau avec mon problème de démarreur.. Embarrassé
j'ai commencer par contrôler:
ma batterie et les connections     ok
mettre la moto en 5eme et faire marche arrière sur 1 mètre, cela provoque le bruit (uuuurrrg)
démontage pour vérifier les couronnes     ok
démontage démarreur et test de rotation a la main de celui ci    ok
ouverture démarreur.... charbon briser en morceaux ..... peu être responsable du bruit?
voila les différentes opérations effectuée.
vais chercher des charbons demain.... to be continued...
Matblock-DC
« Répondre #7 le: Sam. 15 Janv. 2011, 00:29:07 »
a vous de voir ..
http://www.youtube.com/watch?v=1N3QaMWCPko
titi48
« Répondre #8 le: Sam. 15 Janv. 2011, 10:08:36 »
Quel carnage dans ton démarreur...
Pour casser les longues pattes en plastique il faut forcer dessus, la seule façon d'y arriver c'est en montant le stator en sens inverse...
La position de la fixation visée du balai va bien dans le coin Ext...
Merci christddel de nous revenir  Souriant Souriant Souriant longue Vie au Big Wheel Addict
Matblock-DC
« Répondre #9 le: Sam. 15 Janv. 2011, 12:45:27 »
merci pour les photos, je vais cette après midi chercher les charbons, j'espère qu'ils ont sa de stock.
