ton bruit est ou exactement? avant, arrière, le haut le bas?
Y a une multitude d'emmerdement possible essaie de donner au moins une idée de localisation plus précise que nos puissants ingénieurs te donne leur idée.
Le bruit de petard ca c'est plus chiant car ca vient du pot donc d'un truc qui s'enflamme par ce qu'il a mal brulé et de soupapes ne faisant pas leur boulot.
Regarde la couleur de ta fumée à la décélération puis à l'accélération . ( a l'arret sur béquille actionne la poignet et relache la) Fumée bleu , fumée blanche c'est pas bon.
Au ralenti embraye et voit si t'as un bruit.
Regarde l'embouchure du pot. Y a quoi du noir style suie ou du résidu style friteuse de kébab? Passe le doigt dit nous si éventuellement ca sent le carburant très fort ou l'huile très fort.
Ton carbu tu devrais le nettoyer (et pas au clean carbu) un vrai nettoyage démontage et le regler correctement une fois le nettoyage et sa vérification (état du joint de cuve voir les dépôts de merdes éventuelles dans la cuve regarder que tes flotteurs ne grippent pas etc ).
Un truc débile mais c'est deja arrivé. Ton pare chain est il remonté correctement???
Chez moi la chaine le touche à la décélération quand je le remonte à l'arrache.
Bon courage
