Auteur Fil de discussion: J'ai du merdé  (Lu 4719 fois)
Veinard46
« le: Ven. 31 Déc. 2010, 16:08:28 »
J'ai vérifier le jeu des soupapes et le jeu étais correcte donc j'ai rien retouché sauf que comme un con j'ai tourné le vilebrequin juste 1/5éme de tour du mauvais sens(sens des équille d'une montre)
Donc sa démarre plus Pleurs
Bon réveillon a tous!
Désoler pour les fotes
« Répondre #1 le: Ven. 31 Déc. 2010, 19:25:25 »
Vérifie l'alignement des repères vilebrequin AAC...
Des fois que la chaîne de distribution ai sauté de qlq dents...(jamais vu mais ...)
Normalement en tournant en sens inverse rien ne doit changer...
Ton démarreur tourne-t-il encore ?
tu as dois avoir un autre probleme, t'as remis ta bougie en place ? , essaie de demarer bequille replié......Bizarre, ce ne dois pas etre grave
« Dernière édition: Mer. 05 Janv. 2011, 22:57:55 par christddel » Journalisée
Veinard46
« Répondre #2 le: Ven. 31 Déc. 2010, 19:36:46 »
Démarreur tourne la compression se fait mais je n'ai plus d’allumage
Et les marque du vilebrequin son bonne la chaîne na pas sauter de dent
La batterie recharge pour l'instant mais dans qlq heures je re-teste
Joyeux réveillon
« Dernière édition: Ven. 31 Déc. 2010, 19:48:49 par Veinard46 » Journalisée
Veinard46
« Répondre #3 le: Ven. 31 Déc. 2010, 20:54:25 »
Batterie un peu a plat plus caprice de ma TW = démarre pas (la connasse)
Merci maintenant elle roule Grimaçant
Veinard46
« Répondre #4 le: Sam. 01 Janv. 2011, 01:39:15 »
Franchement sa serai bien un Kick  Roulement des yeux
Bonne année 2011
TW200boy
« Répondre #5 le: Sam. 01 Janv. 2011, 02:28:07 »
Le kick n'est franchement pas donné .. y aurait-il un moyen d'en fiter un à moins cher ? Je te renvois la balle christddel...
cyril
« Répondre #6 le: Sam. 01 Janv. 2011, 02:37:29 »
Slt moin cher récupère un kick sur une 125xt de 1986 sa passe sens problème c la menne basse de moteur que la tiwi
« Dernière édition: Sam. 01 Janv. 2011, 02:43:39 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
