Auteur Fil de discussion: probléme montage phare  (Lu 3290 fois)
clando
« le: Sam. 01 Janv. 2011, 23:10:23 »
salut a tous nouveau possesseur d'un tw de 2001 type1. j"ai voulu changer ce vilain phare carré pour un rond de chez dafy 44 euros probléme une fois le cablage effectué masse noir nickel. dés que je le monte sur l araignée petage fusible j'en suis au 4eme. je pense a un probleme de masse mais la je craque. j'ai vu qu'il y avait des spécialiste chevronnés aussi help merci d'avance
« Répondre #1 le: Dim. 02 Janv. 2011, 00:15:38 »
peux-tu faire une ou 2 tofs de la fiche électrique et du phare STP
clando
« Répondre #2 le: Dim. 02 Janv. 2011, 00:48:09 »
je n ai pas de fiche technique juste le phare vendu seul juste trois fil 1 masse 1 code 1 phare je me demande si ce n'est pas le phare qui fait masse avec les boulons vu que quand je ne le monte pas sur le cadre il  fonctionne
zeninou
Rouilleux reducteur
« Répondre #3 le: Dim. 02 Janv. 2011, 08:00:32 »
Il n'y a pas de veilleuse Huh
Vieux motard que jamais...
La casse a Dédé c' est ça...http://youtu.be/cJzfpnvFxPM
clando
« Répondre #4 le: Dim. 02 Janv. 2011, 08:38:05 »
non juste un témoin plein phare je l'ai viré vu qu il y est deja sur le comodo. au pire je vais acheter des pattes des fixations isolé on verra
clando
« Répondre #5 le: Mar. 04 Janv. 2011, 01:22:10 »
problème réglé j'ai mis les silinblocs du pare vent après avoir agrandi les trous de fixation d'origine ensuite bien vérifier que tous les fils soit bien protégés et nickel. au total un phare 44 euros 4 rondelle large de 10 bon rapport qualité prix
