Taitai
OUGL !
« Répondre #15 le: Sam. 15 Janv. 2011, 19:16:03 » |
Bin voilà, c'est exactement ce que je me disais, Gwen, beaucoup moins cher et sur mesure ! Et avec du tube de 80 ou 100 c'est trop gros ?
« Répondre #16 le: Sam. 15 Janv. 2011, 19:17:36 » |
+1 nickel Gwen , on va être plusieurs à suivre ton idée je penses
cyril
« Répondre #17 le: Sam. 15 Janv. 2011, 19:28:21 » |
Nickel le tool tube maison oui comme dit nico-dem ;)on va être plusieurs à suivre ton idée je penses juste une question les bouchon de chaque cote du tool tube ta eu sa cher brico ou casto ou autre merci
Ma tw off road RIDE WITH STYLE, NOT WITH SPEED !
« Répondre #18 le: Sam. 15 Janv. 2011, 20:08:27 » |
Le problème, c'est que le tube de 90 (diamètre du pot d'origine) n'existe pas en PVC ... Sinon, je me serais bien fait un faux pot coté gauche dans lequel j'aurais pu ranger la chaine antivol
Gwen
« Répondre #19 le: Sam. 15 Janv. 2011, 20:43:41 » |
Chez Leroy Merlin j'y travail A bientôt Gwen
sinophilia
« Répondre #20 le: Sam. 15 Janv. 2011, 22:12:08 » |
C'est du beau boulot Gwen! J'aime le bricolage aussi mais cette fois j'ai penché pour l'achat...
« Répondre #21 le: Dim. 16 Janv. 2011, 15:48:57 » |
Dire que j'en ai commandé 2...Mais pourquoi..!
Ah oui là..... boulette
warnours
« Répondre #22 le: Dim. 16 Janv. 2011, 18:20:12 » |
Alors hier soir chez l'ami Gwen j'ai donc vu le "tooltube " et que dire ......;simple , pas cher et très pratique ....ah oui pas encombrant . Donc oui je penche pour m'en faire un aussi , peu être un peu plus gros en diamètre .
Veinard46
« Répondre #23 le: Dim. 16 Janv. 2011, 22:38:02 » |
Désolé! Je vais être exigent mais une sécurité (pour pas se faire chouravé se qu'il y a dedans) c'est possible...
cyril
« Répondre #24 le: Lun. 17 Janv. 2011, 01:00:46 » |
Gwen
« Répondre #25 le: Lun. 17 Janv. 2011, 16:49:27 » |
Pour rassuré Veinard46 on peut mettre une serrure de Boîte aux lettres sur la partie central du bouchon et le loquet de la serrure vient se prendre sur le support interne du bouchon. Et voila. A bientôt Gwen p.s on trouve ça au rayon quincaillerie, de tout les bons magasins de bricolage.
Veinard46
« Répondre #26 le: Mer. 19 Janv. 2011, 22:59:42 » |
cyril
« Répondre #27 le: Mer. 19 Janv. 2011, 23:16:23 » |
Veinard46
« Répondre #28 le: Mer. 19 Janv. 2011, 23:27:38 » |
zeninou
Rouilleux reducteur
« Répondre #29 le: Dim. 20 Mars 2011, 12:47:29 » |
