Auteur Fil de discussion: Kit visses moteur  (Lu 15391 fois)
Veinard46
« le: Dim. 16 Janv. 2011, 00:25:46 »
Voilà je voudrais savoir si des kit visses moteur sa excite (en BTR ou autres)
Parce que c'est vraiment de la daube (sa rouille et sa foire)
pour tw type 1
Désoler pour les fotes
cyril
« Répondre #1 le: Dim. 16 Janv. 2011, 00:29:01 »
pour tw type 1
OUI va voir sur ebay moi  jai ue les mienne sur ebay  Clin d'oeil
BTR inox
« Dernière édition: Dim. 16 Janv. 2011, 00:34:27 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
Veinard46
« Répondre #2 le: Dim. 16 Janv. 2011, 00:33:33 »
http://cgi.ebay.fr/YAMAHA-TW200-TW125-TW-BW-125-200-225-Kit-vis-couvercle-/190335613800#ht_1282wt_819
j'ai vu sa
cyril
« Répondre #3 le: Dim. 16 Janv. 2011, 00:39:27 »
oui c bien sa c patauf   qui vend sa il envoi sa très vite  moi sa a mi deux jour   le ga et du gard dpt 30
« Dernière édition: Dim. 16 Janv. 2011, 00:43:51 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
Veinard46
« Répondre #4 le: Dim. 16 Janv. 2011, 00:48:27 »
MERKI cyril
cyril
« Répondre #5 le: Dim. 16 Janv. 2011, 00:52:07 »
MERKI cyril
De rien veinard46 on mes tous la pour ce donner des cou de main  Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
Ma tw  off road
« Répondre #6 le: Dim. 16 Janv. 2011, 03:42:04 »
sinon le meilleur marché et en qualité c'est pareil. Tu vas dans n importe quelle surface de bricolage tu achètes tes btr et tu les recoupes aux bonnes dimensions vue qu il faut des vis de 25, 35 etc....si tu va chez brico dépot t'as les vis vendu au sachet du t en sort pour 5e, après tu les coupe à la scie à métaux puis tu passes un écrou sur le filetage pour le refaire proprement.
A final ca te prend un heure et t'as des btr pour 5 e partout Clin d'oeil sur ta moto
cyril
« Répondre #7 le: Dim. 16 Janv. 2011, 15:42:21 »
Les vis BTR (vis inox), j'en ai acheté chez "z1enterprises"...(USA)
Ils ont "3 kits" c'est le "NGSS-820", le + complet avec ses 46 vis...
Les FDP sont de 16 USD pour la France/Belgique.
Cela fait le kit à 23 + 16= 39 USD soit : 29 EUR.
Salut esque  il  aaussi les long vis l BTR  aussi pout le demareur
Ma tw  off road
Taitai
OUGL !
« Répondre #8 le: Dim. 16 Janv. 2011, 16:11:04 »
A toutes fins utiles, je rappelle que l'on place des vis INOX dans des carters ALUMINIUM !
Donc: méfiance, serrage modéré, mieux vaut utiliser du frein-filet plutôt que de tenter un blocage par serrage ! Sinon: CRAC le filetage, OUIN le mécano, BONJOUR les emmerdes pour refaire le filetage...
Sinon j'avais vu à une époque un jeu de vis BTR complet pour TW en couleur (anodisées)... Quelqu'un se rappelle de ça ? C'était plutôt joli...
« Répondre #9 le: Dim. 16 Janv. 2011, 16:50:19 »
Vi vi me souviens , au passage je balance pas  Grimaçant..... j'informe !!! nuance  Souriant
C'est Twin !!!
Veinard46
« Répondre #10 le: Dim. 16 Janv. 2011, 22:30:21 »
En fait je voudrais changez les visses du filtre à huile même la BTR et les visses des 2 carters
J'ai vu que dans le manuel d'atelier il ne donnait pas la taille des visses pouvez vous me les donner pour que si je vais dans un magasin de bricolage je regarde si j'en trouve
merci d'avance
A moins que quelqu'un trouve un kit de visses anodisées Roulement des yeux
cyril
« Répondre #11 le: Lun. 17 Janv. 2011, 00:54:38 »
merci d'avance
Facile  Clin d'oeil Souriant tu démonte t vis une a une en prenant sa longueur et tu la remet a sa place aussi tôt et tu passe  a la suivant un si de suite voila rien de compliquée  Huh
Ma tw  off road
Syn
« Répondre #12 le: Lun. 17 Janv. 2011, 01:25:53 »
Je... pense que le mieux est de passer l'écrou AVANT de couper... ;p
S-RIPLEY
cyril
« Répondre #13 le: Lun. 17 Janv. 2011, 01:38:18 »
Oui moi aussi je pence comme Syn c plu logique Clin d'oeil Clin d'oeil
« Dernière édition: Lun. 17 Janv. 2011, 01:42:11 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
Veinard46
« Répondre #14 le: Lun. 17 Janv. 2011, 07:55:52 »
Si très compliqué vu que les vis son en carton je ne veut pas les mesuré une a une
