Auteur Fil de discussion: filetage HS  (Lu 6808 fois)
gilles66
« le: Jeu. 20 Janv. 2011, 20:35:41 »
Bonsoir
Si comme sur mon TW une vis cache filtre à huile n'a plus de filetage voila une solution rapide et surtout efficace.
Taraudage à M8 (pour accroche)
Bourrage à la soudure à froid aluminium
Perçage
Taraudage M6
Remontage, avec une vis origine c'est mieux! mais quand j'ai acheté cette moto la vis étais manquante, et pour cause!
Le pire c'est que j'ai acheté cette machine à une gentille demoiselle qui a toujours fait entretenir sa machine chez yamaha en temps et heure sans louper une seule révision, je détiens toutes les factures, donc qui a foiré cette vis et ne la pas remplacé deviné!!
Uploaded with ImageShack.us
Veinard46
« Répondre #1 le: Jeu. 20 Janv. 2011, 20:45:56 »
ah les bon mécano yamaha une espèce rare en voie de disparition Triste
Désoler pour les fotes
« Répondre #2 le: Jeu. 20 Janv. 2011, 23:02:52 »
Non disparue tout court  Indéci
gilles66
« Répondre #3 le: Ven. 21 Janv. 2011, 20:32:57 »
bonsoir
Effectivement le filetage est plus loin, mais pour le refaire correctement (pose d'un helicoil) il aurait fallu déposer le carter. le jour ou je le déposerai par nécessité je m'en occuperai.
Gilles
« Répondre #4 le: Jeu. 12 Mai 2011, 17:35:49 »
bonsoir
Gilles
je remonte le fil de discussion...... Embarrassé
 moi aussi j'ai le pas de vis de foiré sur la "75" (merci Christian pour la tof)
 le pas de vis dans le carter central débouche-t-il dans le moteur? Car je pensais également poser un helicoil. Mais si le trou débouche dans le moteur, je ferai la même réparation que Gilles66.
 pour info, le bourin qui a serré la vis c'est moi .....et franchement j'ai pas forcé.. Indéci
 Merci pour vos réponces Clin d'oeil
« Répondre #5 le: Ven. 13 Mai 2011, 12:36:34 »
Tu peux essayer avec une vis de 80mm...Mais avec une prise sur 5mm, le filet va lâcher après 2/3 démontage...
La bonne solution l'hélicoil au bon endroit...Tu vas devoir démonter le carter d'embrayage  Sourire
merci pour ta réponse et surtout les bonnes cotes Christian.. Clin d'oeil...
Flute !!  j'avais pas prévu un tel démontage. Tu ne penses que cela est réalisable directement sur place, sans démontage, juste avec les bons outils?
 Je vais en parler avec mon ajusteur, celui qui m'avait agrandi la base moteur...
 je vous tiendrai au jus....
« Répondre #6 le: Sam. 14 Mai 2011, 09:27:59 »
Il est possible qu'il ai une astuce ou un outil approprié...
J'ai regardé avec l'outil que j'ai et ...cela ne va pas l'outil est trop court...
Dans ton cas, je devrais déposer le carter d'embrayage...
c'est ce que m'a dit, mon ami, impossible sans demonter, ou alors il faut percer le tout plus gros pouvoir passer l'insert (helicoil). Ce qui reviendrait a faire un trou de 7 mm environ, sur toute la longueur. Donc oui demontage au programme, mais d'abord acheter un joint de carter, vu que l'insert et le matos est disponible de suite chez mon pote.....
