Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Bas de page
Auteur Fil de discussion: soupapes ou segments HS ??  (Lu 54524 fois)
lolo57
Guizmo is back
« Répondre #75 le: Lun. 25 Avril 2011, 20:56:31 »
Oui pour le mecacyl, tu peux attendre la fin de ton rodage....
pour en revenir au mecacyl qui bouffe le plastok, il y a un mois, j'ai préparé 1 Lts d'huile Castrol Grand Prix 15w40  et la dose de mecacyl soit 25 ml... Samedi matin vidange,je sort mon préfiltre bizarre non ?,  je vire ma vieille huile, demonte mon filtre à huile pas plus sale que d'habitude  Roulement des yeux , nettoie le tout, et remontage. je prend le bidon d'huile et le renverse sans regarder ce qui en sort.....a la fin je releve mon bidon et la je vois une melasse visqueuse finir de sortir de ce dernier......, plein de comment, de glaire d'huile gris, couleur du bidon castrol..... Choqué j'ai fait 60 kms et je vais comme vous regarder, le filtre a huile...Pourtant lors du démontage du moteur l'hiver 2010, je n'avais vu aucune pates ou melasse de ce genre dans le moulin.. Indéci...
 Ma conclusion est donc que je n'aurai pas du faire le melange en avance dans le bidon d'huile...et vous le melange vous le faites comment? Huh
Veinard46
« Répondre #76 le: Lun. 25 Avril 2011, 23:28:28 »
Pour avoir fait la vidange de ma tiwi la semaine dernière je trouve que ton filtre est bien dégueulasse  Choqué
Et tu remplis (ta tiwi) avec ton huile et ensuite les 25ml de mécacyl en roulent le mélange se fait.
La TIWI roule super bien dans la neige!!!
Désoler pour les fotes
« Répondre #77 le: Mar. 26 Avril 2011, 10:36:03 »
Je le fais aussi dans le récipient en le mélangeant avec l'huile avant de le verser dans le moteur , et à priori ça fonctionne bien , certes j'ai une mélasse bizarre mais pas comme l'état de ton filtre  Choqué
lolo57
Guizmo is back
« Répondre #78 le: Mar. 26 Avril 2011, 13:11:31 »
En fait mon filtre a toujours été comme cela a chaque vidange, ça part tout seul avec du petrole....la melasse etait dans le bidon d'huile et maintenant dans le moteur  Indéci
sharkman
TW 125 Type 1 -2000-
« Répondre #79 le: Mar. 26 Avril 2011, 14:44:20 »
Lors du remplissage , je mets 1/2 L d'huile, 0,25Ml de Mecacyl, ensuite je complète le niveau d'huile...
Avant, je mettais l'huile ( 1 litre) et ensuite le mecacyl et je faisais tourner le moteur...ensuite pour la derniere vidange j'ai melangé le mecacyl a l'huile avant de remplir le reservoir.
Et au demontage des filtres lors des dernieres reparations et apres avoir roulé un peu moins de 100 km  la crepine etait noire de cette melasse et le filtre a huile un peu aussi, mais surtout sentait le mecacyl a plein nez...
Donc, au remontage moteur pas de mecacyl...et je verrais a la prochaine vidange l'etat des filtres.
En ligne En ligne
« Répondre #80 le: Mar. 26 Avril 2011, 15:05:28 »
pareil, exit le mecacyl...
« Répondre #81 le: Mar. 26 Avril 2011, 16:04:49 »
Ou alors, ils ont modifié la formule.
Après réflexion, cela correspond aussi avec mon nouveau flacon  Fâché
roy
« Répondre #82 le: Mar. 26 Avril 2011, 17:22:50 »
concernant les additifs . Faire chauffer le moteur avec l'huile neuve. mettre l 'additif et rouler sinon ........melasse  . Je n 'emploie pas d emcacyl mais d autre et c 'est inscrit sur le bidon.
bonne bourre
tan que vire fai de tour
« Répondre #83 le: Mar. 26 Avril 2011, 19:26:40 »
C'est ce que je viens d'essayer :
- Chauffe au ralenti pendant une dizaine de minutes (huile seule)
- Introduction du Mécacyl par le bouchon de remplissage (avec une seringue de 5 ml) moteur tournant
- Laissé tourner encore 10 bonnes minutes.
Mais j'ai pas grand espoir, vu que je retrouve cette mélasse après avoir nettoyé le filtre 300 kms après la vidange.
titi48
« Répondre #84 le: Mar. 26 Avril 2011, 20:52:06 »
Mais enfin vous allez le laisser tranquille ce moteur. De l'huile et c'est tout............
Vous en mettez de la merde dans votre voiture?HuhHuhHuhHuh?
Je suis déja sortie Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant
chrisbdc
« Répondre #85 le: Mar. 26 Avril 2011, 20:59:57 »
titi One point
lolo57
Guizmo is back
« Répondre #86 le: Mar. 26 Avril 2011, 21:03:49 »
 Nan!!!! dans la voiture je ne rajoute rien, mais dans la bière si, toujours un additif du nom Picon....... Tire la langue
« Répondre #87 le: Mar. 26 Avril 2011, 23:30:12 »
Ouais, t'as sans doute raison, mais bon, on ne se refait pas ... Grimaçant Grimaçant Grimaçant
Au fait, t'as fait combien de kms avec ton moteur d'origine ?  Clin d'oeil
Je sors aussi !!! Grimaçant
« Dernière édition: Mar. 26 Avril 2011, 23:32:03 par Namna » Journalisée
sharkman
« Répondre #88 le: Jeu. 28 Avril 2011, 22:02:18 »
Juste un détail....le cache soupape admission,il se remonte le "V" vers le haut comme sur la photo, ou vers le bas ?? car on peut le fixer dans les deux sens  Tire la langue
perso,je le fixe vers le haut...j'ai une chance sur 2  Sourire
luis68
« Répondre #89 le: Jeu. 28 Avril 2011, 22:11:20 »
Salut Sharkman
sur ma TW le V est monté vers le bas.
A bientôt en Ardèche
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Haut de page
