Auteur Fil de discussion: Alarme beeper x6r  (Lu 23305 fois)
mrdjudju
TW 125
« le: Dim. 20 Févr. 2011, 23:30:21 »
salut Grimaçant
voilou je cherche a installer une alarme(beeper x6r) sur ma tiwi et pour ce faire je cherche un fil 12v APC (après contact) avec du 12v en permanence une fois le contact enclenché !!!
un peu d'aide !!!
merci
a propos c'est une tw 1 de 1999 !!
mrdjudju
TW 125
« Répondre #1 le: Lun. 21 Févr. 2011, 10:49:23 »
Ok merci mais un truc(peu être bête) que je pige pas c'est comment on peu avoir du 12 volt en permanent avec un seul fil Huh
mrdjudju
TW 125
« Répondre #2 le: Lun. 21 Févr. 2011, 10:55:03 »
Salut
Voila je cherche des personne ayant installé une beeper x6r sur leur tw !!!
Car pour moi c'est une première et a mon avis un peu d'aide serait la bien venue !!!!
Surtout pour les branchements !!
Et oui j'ai déjà cherché sur le forum et j'ai trouvé le tuto qui exsiste !!
Mais je voudrais une aide un peu plus précise !!
Ou donner moi juste votre expérience sur cette alarme et la tiwi !!
Merci a tous !!
« Répondre #3 le: Lun. 21 Févr. 2011, 11:55:01 »
Pour ne pas multiplier les posts en rapport à ta problématique d'alarme (plus simple pour suivre avec ce qui a déjà été trouvé), je me suis permise de regrouper les deux.
cyril
« Répondre #4 le: Lun. 21 Févr. 2011, 12:53:09 »
Merci d'avoir supprimé ma réponse au poste de mrdjudju Huh je revisiter sont poste quant je mais plus vue la réponse que je lui avez suggérer allée voir un poste de mjdeclerck qui lui de mémoire avais mi une alarme sur sa tw voila ct pour le dire c pas grave  Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil Souriant Grimaçant
Ma tw  off road
mrdjudju
TW 125
« Répondre #5 le: Lun. 21 Févr. 2011, 13:05:17 »
Pas d'inquiétude j'ai eu le temps de le voir !! Merci a toi ! Clin d'oeil
Mais il ne répondais pas a toutes mes question Tire la langue
« Dernière édition: Lun. 21 Févr. 2011, 13:07:29 par mrdjudju » Journalisée
cyril
« Répondre #6 le: Lun. 21 Févr. 2011, 13:13:29 »
 Clin d'oeil de rien en étant sur la page d accueille du forum sur la fonction recherche en haut a droite tu tape alarme il a plusieur sujet  qui en parle si sa peu idée Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
Ma tw  off road
mrdjudju
TW 125
« Répondre #7 le: Lun. 21 Févr. 2011, 19:37:07 »
As-tu le schéma de montage  ?
Vois si tu as ces couleurs de fils...
Rouge = Positif batterie (permanent)
Jaune = Clignotant G.
Jaune = Clignotant Dr.
Orange = positif après contact au fil brun du klaxon
Noir= Masse relié au cadre, châssis où au négatif batterie.
et encore 3 autre fils...(MP)
MERCI pour l'info
mrdjudju
TW 125
« Répondre #8 le: Lun. 21 Févr. 2011, 20:52:38 »
encore une question : a la sortie du klaxon j'ai un fil marron c'est celui la ? si oui je ne comprend pas pourquoi on dit positif apres contact car même avec le contact quand je le test j'ai rien Huh
sauf si je klaxon bien surs !!
« Dernière édition: Lun. 21 Févr. 2011, 20:54:59 par mrdjudju » Journalisée
mrdjudju
TW 125
« Répondre #9 le: Lun. 21 Févr. 2011, 20:59:16 »
et a propos y a pas besoin de raccorder les clignos avant ?
juste avec l’arriére ça fait les quatre ? Tire la langue
« Dernière édition: Mar. 22 Févr. 2011, 00:42:08 par mrdjudju » Journalisée
mrdjudju
TW 125
« Répondre #10 le: Lun. 21 Févr. 2011, 21:39:16 »
STOP c'est bon j'ai compris en testant le brun et le - sur la batterie !!!!! Tire la langue Tire la langue
bon par contre je trouve pa ou arrive ce fil au niveau de la boite a fusible Huh Huh
par contre j'ai trouvé un autre fil brun juste la
qui quand je test avec le - de la batterie a du 12v quand je met le contact!!
pensez vous que je puisse me servir de celui la ? alors que je ne sais pas d'ou il vient !!!
« Dernière édition: Lun. 21 Févr. 2011, 22:10:10 par mrdjudju » Journalisée
mrdjudju
TW 125
« Répondre #11 le: Lun. 21 Févr. 2011, 23:01:48 »
Si tu as du positif après contact c'est bon...
Là, (ta photo) tu es sur le branchement du relais du démarreur (le 5 sur le plan)
Vois le circuit de ce fil brun...
donc ca risque rien (même pour le demarreur) ??
en tous cas merci  Clin d'oeil
« Répondre #12 le: Mar. 22 Févr. 2011, 10:29:46 »
Ah bah désolée... Je suis peut être intervenue au mauvais moment, ça arrive.
Bah dis donc, pour un peu... j'me ferais disputer Souriant
« Dernière édition: Mar. 22 Févr. 2011, 10:31:17 par Faustine » Journalisée
cyril
« Répondre #13 le: Mar. 22 Févr. 2011, 15:52:24 »
Bonjour Faustine non tinkiete pas  Souriant pas moi il men vaut beaucoup +  Souriant Souriant Clin d'oeil
Ma tw  off road
