Auteur Fil de discussion: mon tw fume  (Lu 6508 fois)
franck34tw
« le: Ven. 11 Mars 2011, 12:37:33 »
voila mon tw fume quant je lui tire dedan
j'ai vu une annonce pres de chez moi avec a vendre un moteur de 125 sr dans un garage
200 euros tout le haut moteur neuf
ce monte t'il vraiment ce une tw ou est ce que ma fumée n'est pes trop grave je sait que je bouffe de l'huile mais j'ai un peu per de l'ouvrir a cause du calage de la chaine
c'est au pied du mur qu'on voit le mur
chrisbdc
« Répondre #1 le: Ven. 11 Mars 2011, 15:51:12 »
Fumée bleuetet soupapes
Fumée blanche segment
Dans les 2 cas c'est grave ca sent la fin a court ou très moyen terme de ton moulin
« Répondre #2 le: Ven. 11 Mars 2011, 15:53:28 »
c'est vrai qu'un moteur qui fume n'est pas un bon signe, mais faut voir comment.
Par contre pour le moteur de sr, le bas moteur n'est pas compatible en l'etat, à cause du déport du pignon de sortie de boite sur la tiwi, pour le haut pas de soucis, mais il faudra donc ouvrir ton moteur...
franck34tw
« Répondre #3 le: Sam. 12 Mars 2011, 07:26:17 »
et un moteur de 250xt de 1987 monte dessus
franck34tw
« Répondre #4 le: Dim. 13 Mars 2011, 12:27:23 »
merci a tous
mais ça y est plus de fumée
j'avais trop d'huile 1.3 au lieu de 1.0 litre
changement filtre +bougie
le trop plein d'huile passais par la durite qui va au filtre a air
qui ma pourri mon filtre a air nettoyage du fitre a air aussi
et voila beaucoup moins de fumée je suis passé de la 10w40
a de la 20w40 preconisé par mon mecano
