Auteur Fil de discussion: bande de protection sous la chaine  (Lu 4966 fois)
frogy
« le: Sam. 23 Avril 2011, 13:51:52 »
Bonjour a tous,
 Je me demandais si la pièce de mousse dense et souple d'une 15aine de cm placée entre la chaine et le bras oscillant était d'origine. Il est placé a la sortie du pignon de boite et la chaine glisse dessus. J'ai acheté la moto d'occaz, je me demandais si ce n'était pas du bricolage du dernier proprio. Parce que ça y ressemble bien ...
Je regarde le truc et je me dis... à quoi ça peut bien servir ce truc encore  ? Indéci
Quelqu'un pour m'aider??
« Répondre #1 le: Sam. 23 Avril 2011, 14:13:36 »
c'est d'origine. ça permet a la chaine de glisser dessus et eviter qu'elle saute par exemple....
« Répondre #2 le: Sam. 23 Avril 2011, 14:18:50 »
et qu'elle frotte sur le bras oscillant .
frogy
« Répondre #3 le: Sam. 23 Avril 2011, 14:34:35 »
et pourtant elle saute quand même.
Merci Sourire
« Répondre #4 le: Sam. 23 Avril 2011, 14:40:34 »
elle saute? genre déraille?
Si c est ca c'est que soit ta chaine est morte soit qu il faut la retendre un peu
frogy
« Répondre #5 le: Sam. 23 Avril 2011, 19:58:15 »
ouai  ça déraille pourtant elle est bien tendue.... j'ai commandé un nouveau kit chaine du coup
Merci Sourire
« Répondre #6 le: Sam. 23 Avril 2011, 20:51:03 »
Merci Sourire
P'tete que ta roue n'est pas dans bien centrée...pour ça que ça deraille.
frogy
« Répondre #7 le: Dim. 24 Avril 2011, 12:42:11 »
Peut etre ... en tout cas j'ai déraillé à faible vitesse 2 fois et j'ai remonter la chaine 2 fois qui à l'air de tenir le coup... Je l'ai bien nettoyer hier et j'ai retendu l'ensemble à plus de 25mm de débattement. Je sais que c'est trop tendu mais autrement ca déraille donc bon en attendant mon prochain kit chaine par la poste ça devrait aller.
 ps : faut savoir que je roule constamment dans paris intramuros et parfois ac ma copine donc la chaine est pas mal sollicitée.
J'ai pris un 52 dents j'espère sentir la différence par rapport à la couronne d'origine Sourire)  Je suis pressé!
Merci Sourire
« Répondre #8 le: Dim. 24 Avril 2011, 12:47:19 »
Merci Sourire
Pour que ta roue soit bien centrée, sers toi des escargots gradués qui permettent d'etre sur que la roue est bien alignée..
Et concernant la couronne 52 dents elle est efficace surtout pour les montées, elle permet de grimper sans retrograder de la 5 a la 4 quand ça grimpe !!
