![](http://[URL=http://bigwheel.free.fr/imgs/images/1303774600mms_img13435.jpeg][IMG]http://bigwheel.free.fr/imgs/thumbs/1303774600mms_img13435.jpeg)
[/URL][/img]
Voila une petit fuite d'huile que j'ai constaté il y a qq temps rien d'alarmant car je sors en vidange la même quantité d'huile que je fous dans le moulin.
Plusieurs théories mais tous est bien serré au niveau culasse; le gras est un peu plus bas que la mis hauteur de cylindre, le joint de culasse est serré correctement on a vérifié avec Namna. Pareil au niveau du cache de la distri Ras; Donc question d'où peut venir cette satanée fuite.
Je précise que c'est coté gauche pas du coté du circuit d'huile.
En revanche le démarreur est crado donc y a t il une possibilité de fuite soit au niveau de la sortie échappement (pas de gras dans les fumées) soit au niveau du démarreur?
Je vais faire un gros nettoyage et chercher l'issue mais si qq'un a une idée en attendant.
Je crois bien que j'ai le même soucis avec la TW de Caro , je m'en occupe bientôt "je finis la mienne d'abord
![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif)
(mode goujat activé)" , je ferais des tofs et on comparera nos impressions
![Clin d'oeil](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/wink.gif)
Je pensais plutôt au joint du tendeur de distri "à confirmer"
