Auteur Fil de discussion: démarre plus  (Lu 5215 fois)
TIWITERRY
« le: Jeu. 05 Mai 2011, 12:09:42 »
Salut à tous,
Alors, après vous avoir tous lu attentivement, je me suis dit que moi aussi je pourrai m'y mettre, et changer mon kit chaîne tout seul. Et ben voilà c'est fait. Le problème, c'est que la belle ne veut plus démarrer... Et là, je comprend pas pourquoi. Si quelqu'un a une idée, je prend, merci d'avance.
A+
cyril
« Répondre #1 le: Jeu. 05 Mai 2011, 12:46:45 »
Salut à tous,
A+
Slt TIWITERRY Clin d'oeil explique nous comment a tu procéder pour changer ton kit chaîne Clin d'oeil  a tu enlever le carter d'allumage cote gauche  pour changer ton kit ou pas si tu fait ton kit complet pignon couronne + chaîne c sur que tu a du enlever  le carter  Souriant
donc voila a quoi je veut en venir na tu pas pincer un des file sortant du carter  sa peut arriver  et la sa peut explique ton problème   Huh
Voila dit nous en + et on va pouvoir t'èder pour ton petit souci
Ma tw  off road
« Répondre #2 le: Jeu. 05 Mai 2011, 22:02:50 »
 On te parle de ces cables.....il y en a un qui sert au contacteur de point mort.....le fil est bleu, 1er et 2 ième photo, tu l'as peut-etre coincé en remontant le carter, et c'est lui qui t'empeche de demarrer....
« Dernière édition: Jeu. 05 Mai 2011, 22:04:57 par lolo57 » Journalisée
TIWITERRY
« Répondre #3 le: Ven. 06 Mai 2011, 07:26:02 »
Effectivement, j'ai démonté le carter pour changer le pignon très abimé. Mais malgrè mon attention particulière portée à ces cables, il sont peut être pincés... Je férifie et je vous tiens au courant. par contre si je redémonte, je suis bon pour une deuxième vidange, ça craint, mais bon si c'est ça, je suis sauvé. merci.
TIWITERRY
« Répondre #4 le: Ven. 06 Mai 2011, 17:26:00 »
MERCI LES GARS, effectivement, fils pincés, gagné. Donc démontage, remontage avec les fils dans leur logement et démarrage au quart de tour. Merci encore!!!!!!
Tiwiterry Grimaçant Grimaçant Grimaçant
cyril
« Répondre #5 le: Ven. 06 Mai 2011, 17:33:41 »
De rien TIWITERRY Clin d'oeil on mais tous la pour s'entraider c'ètè avec plaisir et content que sa retourne ta tiwi  Souriant Clin d'oeil
Ma tw  off road
TIWITERRY
« Répondre #6 le: Ven. 06 Mai 2011, 23:02:42 »
A charge de revange Cyril. A+
