Auteur Fil de discussion: Bruit bizarre  (Lu 10145 fois)
louis33
« le: Mer. 18 Mai 2011, 18:33:31 »
Voilà quelque temps que ma Tw 125 fait un bruit bizarre (plutot métalique) lorsque je suis a l'arret (je pense que je ne l'entends plus après). On entends un toc....toc....toc....toc.... enfin voilà.
Je pense que ça vient du haut moteur, mais je ne suis pas sur.
Le bruit a commencé aux alentours des 5000kms, j'ai donc fait ma vidange a 5340kms et là, j'arrive aux 5500kms et le bruit est toujours là.
Je suis dans le flou.
Je ne sais pas chez qui l'amener, j'habite Bordeaux, Décibel s'en foute complètement...
merci d'avance
« Répondre #1 le: Mer. 18 Mai 2011, 18:44:52 »
Un p'tit reglage de soupapes ??  Clin d'oeil
louis33
« Répondre #2 le: Mer. 18 Mai 2011, 18:47:17 »
J'y ai pensé mais c'est bizarre quand même elle n'a que 5000 bornes... :/
titi48
« Répondre #3 le: Mer. 18 Mai 2011, 18:50:21 »
sur ce site tu trouvera des pleins d'Amoureux de réglage de soupapes tous les 1/4 d'heure  Grimaçant Grimaçant Grimaçant
« Répondre #4 le: Jeu. 19 Mai 2011, 20:48:27 »
Mouaih !!! J'aime bien les soupapes mouah!!!!!
skai
« Répondre #5 le: Mer. 25 Mai 2011, 10:58:14 »
slt à toi , moi aussi j'opteré plus pour le réglage de soupapes mème à 5000kms ca arrive , a+ et bon courage  Clin d'oeil
Uploaded with ImageShack.us
« Répondre #6 le: Sam. 28 Mai 2011, 19:53:47 »
j'ai changer une soupape sur un moteur à 5000km , la queue de soupape était HS.
Alors regarde le jeux et l'aspect visuel de la queue.
jf
louis33
« Répondre #7 le: Dim. 29 Mai 2011, 23:27:02 »
ok merci beaucoup, je vais faire mon démontage demain je pense, prendrai des photos pour vous montrer l'état de mes soupapes, je n'y connais pas grand chose de ce coté là.
merci
louis33
« Répondre #8 le: Lun. 30 Mai 2011, 20:17:54 »
Alors voilà, j'avais un soucis avec mon carbu... réglé Sourire ensuite j'ai ouvert mon filtre a air qui est dégueu donc la mousse est en trein de tremper dans une bassine avec du savon.
Ensuite j'ai vérifié la couleur de ma bougie et voilà ce qu'elle dit:
Vous en pensez quoi?
ps: Je réglerai le problème des soupapes demain ou après demain parce que je n'ai pas trouvé de cales...
« Répondre #9 le: Lun. 30 Mai 2011, 20:41:49 »
Tiens ça me fait penser que je n'ai pas recontrôlé cela depuis un moment ...........surtout depuis mon changement de filtre .
Là faut voir avec la visse de richesse et je n'y comprend rien......... Grimaçant les pros te répondront.
Ah oui +1 aussi pour le réglage soupapes !
louis33
« Répondre #10 le: Lun. 30 Mai 2011, 21:22:43 »
Ok merci quand même ben moi ça faisait bien longtemps que je l'avais pas controlé... tu as changé ton filtre a air? tu as mis quoi? parce que là j'ai roulé sans la mousse ni le cache et je l'ai trouvé bien libéré, elle avançait beaucoup mieux...
louis33
« Répondre #11 le: Sam. 04 Juin 2011, 20:30:25 »
Alors aujourd'hui je suis allé acheter un jeux de cales chez Norauto puis j'ai réglé mes soupapes et... mon problème venait de la soupape d'admission qui était complètement déréglé. J'ai donc reréglé celà et... plus de bruit. Ensuite j'avais un soucis avec mon carbu qui fuillait, mais ça je ne sais pas d'ou ça vient, je crois ça ne fuit plus, ma boite à air est clean!
J'ai vérifié le niveau d'huile, je suis trop au dessus du hublot..., comment puis-je faire pour en sortir un peu?
Merci a vous Clin d'oeil
