skai
![*](https://www.bigwheels.fr/forum/Themes/bwaTheme/images/star.gif) ![*](https://www.bigwheels.fr/forum/Themes/bwaTheme/images/star.gif)
TW 125 TYPE 1 -1999- 16500 KMS !!!!!
![](https://www.bigwheels.fr/forum/Themes/bwaTheme/images/post/question.gif) |
« le: Sam. 04 Juin 2011, 20:50:23 » |
ROULEZ EN TIWI , C'EST PROFITEZ DE LA VIE ![](http://img541.imageshack.us/img541/3739/photo0402t.jpg) Uploaded with ImageShack.us
ogui
« Répondre #1 le: Dim. 05 Juin 2011, 10:35:29 » |
salut par logic des choses il te faut un gicleur plus gros tu ramene plus d'air dans ton moteur donc il te faut un peu plus d'essence. mais je sais pas si tu va sentir grand chose , un trou en moins peut etre...
skai
« Répondre #2 le: Dim. 05 Juin 2011, 11:45:28 » |
je c'est pas c'est pourquoi je demande avis au expert de la tiwi ici présent sur ce forum ![Huh](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/huh.gif) ?
skai
« Répondre #3 le: Dim. 05 Juin 2011, 22:43:01 » |
Bonjour, Avec la bougie "IRIDIUM DR8EIX" tu as une meilleure combustion.. La boîte à air ouverte le moteur respire mieux, la carburation pourrait être trop pauvre, Placer un gicleur de 124 devrait corriger cela...(pour être certain, il faut faire des test de couleurs bougies sur route) Le Mecacyl... Vérifie bien tes filtre et crépine lors de tes vidanges il y a sujet à discution sur l'usage du Mecacyl... Évite le placement d'un pignon de 13 dents (réalisable, mais techniquement déconseillé) Choisis le placement d'une couronne de 52/54 dents. L'agrandissement de la lumière d'échappement et du collecteur est une amélioration de plus... Si tu places une ligne complète d'échappement du genre "Ninja" tu y gagneras en couple et un peu en puissance merci christddel c'est cool pour tout tes détails , et connais tu un site pour que je puisse achetez ce fameux gicleur ? merci à toi... ![Sourire](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/smiley.gif)
skai
« Répondre #4 le: Lun. 06 Juin 2011, 12:05:17 » |
Tu dois trouver ces gicleurs chez Yamaha. (+ cher...)
Chez "Macbig" chez "TW parts" il les vendait à +/-4 Eur.
Je donne leurs Références yamaha 288-14343-59-00 = 118 288-14343-60-00 = 120 288-14355-61-00 = 122 288-14355-62-00 = 124 [ou 288-14343-62-00] 288-14343-63-00 = 125 288-14355-64-00 = 128 [ou 288-14343-64-00] (TW200 01-07) 288-14343-65-00 = 130 288-14355-66-00 = 132,5 [ou 288-14343-66-00] 288-14355-67-00 = 134 [ou 288-14343-67-00] 288-14343-68-00 = 135 288-14343-70-00 = 140
COOL ![Clin d'oeil](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/wink.gif) merci...
para
« Répondre #5 le: Lun. 06 Juin 2011, 19:13:43 » |
Si tu ne fais pas trop de voie rapide, je te conseil de changer la couronne pour une 53 dents. Le mieux c'est d'attendre ton prochain changement de kit chaine pour le faire ![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif)
skai
« Répondre #6 le: Lun. 06 Juin 2011, 19:17:42 » |
Si tu ne fais pas trop de voie rapide, je te conseil de changer la couronne pour une 53 dents. Le mieux c'est d'attendre ton prochain changement de kit chaine pour le faire ![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif) merci, mais il fond pas de kit chaine avec des couronne de 53 ou 54 directement ![Huh](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/huh.gif)
chrisbdc
« Répondre #7 le: Mar. 07 Juin 2011, 00:27:41 » |
Petite question pour une couronne de 48 dents chez france équipement..Quelle référence prendre?
warnours
« Répondre #8 le: Mar. 07 Juin 2011, 22:56:30 » |
pour l'idée......fais tu du off road ? moi oui asphalte et off road .. plus de boite à aire , gicleur de 124 , soudure du collecteur et lumières faites , carbu d'origine type I , pot GPR et 14/52 pour le pignon et la couronne . Tout ça le fait bien ......à voir ton utilisation et peu être adapter le tout .
skai
« Répondre #9 le: Jeu. 09 Juin 2011, 13:37:57 » |
salut à toi , que attend tu par soudure du collecteur ? et pour la lumière dois-je polire de beaucoup?? merci à toi
warnours
« Répondre #10 le: Jeu. 09 Juin 2011, 22:45:51 » |
En démontant ton collecteur , côté échappement tu verra une grosse soudure ......un coup de dremelle et hop ça aide aussi un peu . ![](http://img197.imageshack.us/img197/2227/p1010027eg.th.jpg) Uploaded with ImageShack.us ![](http://img600.imageshack.us/img600/1977/p1010028qk.th.jpg) Uploaded with ImageShack.usPour les lumières voit avec les pros moi je n'ai pas osé y aller de trop .
« Dernière édition: Jeu. 09 Juin 2011, 22:47:40 par warnours »
skai
« Répondre #11 le: Jeu. 09 Juin 2011, 22:49:47 » |
En démontant ton collecteur , côté échappement tu verra une grosse soudure ......un coup de dremelle et hop ça aide aussi un peu . ![](http://img197.imageshack.us/img197/2227/p1010027eg.th.jpg) Uploaded with ImageShack.us ![](http://img600.imageshack.us/img600/1977/p1010028qk.th.jpg) Uploaded with ImageShack.usPour les lumières voit avec les pros moi je n'ai pas osé y aller de trop . ok ok , merci et pour la lumière tu à forcé ou tu à juste passez un petit coup pour lissez ?? exuse moi de rentrée dans les details mais je compte le faire le week end prochain .
Twstunt
« Répondre #12 le: Ven. 10 Juin 2011, 00:28:14 » |
Question gicleur.. J'ai mis un filtre du style "cornet" sur mon TiWie et je broute a max !!! Un gicleur de 124 est suffisant ?
StuntLife, My LifeStyle
Twstunt
« Répondre #13 le: Ven. 10 Juin 2011, 01:46:31 » |
A essayer, Merci ![Clin d'oeil](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/wink.gif)
Twstunt
« Répondre #14 le: Ven. 10 Juin 2011, 02:21:36 » |
meme en gicleur d'origine avec des trou de gaz il reste toujours une roue en l'air ![Grimaçant](https://www.bigwheels.fr/forum/Smileys/default/grin.gif)
