Auteur Fil de discussion: achat chez www.louis.de  (Lu 11311 fois)
cyril
« le: Jeu. 23 Juin 2011, 10:51:44 »
Voila suite a un a une 1er comande chez   http://www.louis.de/
Je peut vous dire que menne en ne parlant pas un seul mot d allemand  Huh  je suis parvevu  a comander  Souriant Souriant
je me suis comander un thermometre d'huile Souriant réf: 10034314
comme celui-ci  Clin d'oeil
une petite semaine ce passe et la comande arrive envoi accè rapide pour ma part
avec ma comande il mon menne mis le catalogue 2011 il y a du choix  de l'équipement du motard -équipement de la moto - outil- acsessoire diverse
je peut vous dire que je suis satifait que cette 1er comande que du +++ Clin d'oeil
« Dernière édition: Jeu. 23 Juin 2011, 11:03:40 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
cyril
« Répondre #1 le: Jeu. 23 Juin 2011, 11:50:38 »
Attention au montage la tige (sonde) touche la cloche d'embrayage , tu dois mettre une épaisseur (2mm) entre le thermomètre et la bouchon à visser...
Oui merci de le rapeler christian  j'avais deja lu ce post a ce propo
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=6544.0
Il faut placer une rondelle de 2,5mm entre le Thermomètre et son support...
Et éloigner l'échappement en placant une entretoise (écrou de M 10)
mes a parament elle ne touche pas la mienne  Huh j'ai controler
et je re re controler afaire a suivre merci encore  Clin d'oeil
« Dernière édition: Jeu. 23 Juin 2011, 11:54:29 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
cyril
« Répondre #2 le: Jeu. 23 Juin 2011, 12:09:33 »
RE Souriant apre je ferrai bien tout de suite de metre une rondel
mais je pause la question suivante  Clin d'oeil
comment desolarisè la tète du thermomètre de son corp pour y plasser cette rondel car je noz pas forcer dessu  Huh sa a laisse assez fragile
« Dernière édition: Jeu. 23 Juin 2011, 12:13:50 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
« Répondre #3 le: Jeu. 23 Juin 2011, 15:02:18 »
avec ma comande il mon menne mis le catalogue 2011 il y a du choix  de l'équipement du motard -équipement de la moto - outil- acsessoire diverse je peut vous dire que je suis satifait que cette 1er comande que du +++ Clin d'oeil
en voila, il te reste plus qu'a parfaire ton allemand, tu verras ce n'est pas si difficile que cela....ça change quand même pas mal des cours du collège.....Rolf und Gisela.... Souriant Grimaçant
cyril
« Répondre #4 le: Jeu. 23 Juin 2011, 15:27:03 »
A l'aide de 2 larges tournevis plat (+/- 8mm)...
La base maintenue/fixée soit sur le moteur ou à l'étau...(schéma...)
Une fois déboité de 4/5mm tu sais extraire la tête...
Merci christian  Clin d'oeil c bien toi le king  Souriant Souriant Souriant Souriant
La base maintenue/fixée sur le moteur  c + sur je pence pour ne pa abimè le pa de vis du socle de la sonde dans un l'étau... Clin d'oeil
+1  lolo57  Clin d'oeil Clin d'oeil
« Dernière édition: Jeu. 23 Juin 2011, 16:57:25 par cyril » Journalisée
Ma tw  off road
cyril
« Répondre #5 le: Jeu. 23 Juin 2011, 17:04:17 »
Opèration efectuer  Clin d'oeil mais je pausser encore une foi une question  Grimaçant
sur ma sonde la tige qui on sort mais pas si long que celle-ci
http://imageshack.us/photo/my-images/417/dsc015922xz5tr.jpg/
la mienne et bien une foi plu petite que sa  Clin d'oeil
Ma tw  off road
« Répondre #6 le: Jeu. 23 Juin 2011, 17:45:53 »
La mienne a été rapée et tordue au demarrage ( pourtant un modele vendue pour la TW )...ça m'a couté une vidange pour la limaille  Indéci
Mais la suivante je l'ai  surelevée...
cyril
« Répondre #7 le: Jeu. 23 Juin 2011, 22:20:26 »
Sur ma sonde de T° les mesures pour qu'elle ne touche pas l'embrayage...
Ok merci christian je voi sa des demain et je vous tien au jus  Souriant Souriant Souriant Souriant
Ma tw  off road
cyril
« Répondre #8 le: Dim. 26 Juin 2011, 01:08:05 »
Bon a parament ton et bon  Clin d'oeil mise en place de une seul rondel entre la soude et son support  Souriant
Et pour pas changer  Souriant Souriant Souriant J'ai encore une question mes la conserment la tempèrature
a combien sa chauff une tiwi  Huh c juste pour conparai avec ceux qui on ce thermometre d'huile  Clin d'oeil
Ma tw  off road
« Répondre #9 le: Mar. 28 Juin 2011, 14:12:51 »
avec la sonde dans le bouchon de vidange en roulant longtemps (15/20 km) à 90km/h et par 20/22°c elle monte à 95/100°c mais attention moi j'ai ça :
cyril
« Répondre #10 le: Mar. 28 Juin 2011, 14:42:58 »
La T° est montée à 125°, mais c'était le collecteur d'échappement placé trop près, qui chauffait la sonde.
Depuis, l'écartement du tuyau du collecteur entre 75/100 au Max.
L'échappement est écarté en plaçant un écrou comme entretoise, et un boulon + long...
 Clin d'oeil moi  tout du moin  Souriant je pence pas avoir ce problème a voir Huh car je mes pas ue a demonter la parti collecteur de l'èchappement pour y maitre ma soude de tenpèrature d'huile je possède une sorti conplète NSCS Ninja  donc le collecteur ne jème en rien au montage demontage de la sonde elle et assèe loin du collecteur  Clin d'oeil
Ma tw  off road
cyril
« Répondre #11 le: Mar. 28 Juin 2011, 14:47:53 »
+1 lolo57  Clin d'oeil tre beau montage
Ma tw  off road
cyril
« Répondre #12 le: Mar. 28 Juin 2011, 14:53:58 »
ok ok donc on peut ce dire que la tiwi ne depasse pas +ou- les 100°c degre
ah moi de controler ma tenpèrature et je tien tou sa au jus  Souriant Souriant
PS: si il a d'autre qui on cette sonde ou menne un autre moyen de donne la tenpèrature d'uile de leur  brelon  allèe-ci  Grimaçant
Ma tw  off road
cyril
« Répondre #13 le: Mer. 29 Juin 2011, 10:57:19 »
A l'atelier pour la température du moteur, j'utilise celle-çi...
+1 christian tu es fachement bien èquipèe dit moi  Souriant tu ne serrai pas un ex garagiste ou autre en moto toi dit donc  Souriant Souriant Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
Ma tw  off road
Sylvain
« Répondre #14 le: Jeu. 30 Juin 2011, 20:08:14 »
Superbe,ou a tu acheté ce compte tours avec T°,et le compte tours,il marche bien? Huh
