cyril
« le: Jeu. 23 Juin 2011, 10:51:44 » |
Voila suite a un a une 1er comande chez http://www.louis.de/Je peut vous dire que menne en ne parlant pas un seul mot d allemand  je suis parvevu a comander  je me suis comander un thermometre d'huile  réf: 10034314  comme celui-ci  une petite semaine ce passe et la comande arrive envoi accè rapide pour ma part avec ma comande il mon menne mis le catalogue 2011 il y a du choix de l'équipement du motard -équipement de la moto - outil- acsessoire diverse je peut vous dire que je suis satifait que cette 1er comande que du +++
« Dernière édition: Jeu. 23 Juin 2011, 11:03:40 par cyril »
Ma tw off road  RIDE WITH STYLE, NOT WITH SPEED !
cyril
« Répondre #1 le: Jeu. 23 Juin 2011, 11:50:38 » |
Attention au montage la tige (sonde) touche la cloche d'embrayage , tu dois mettre une épaisseur (2mm) entre le thermomètre et la bouchon à visser...
Oui merci de le rapeler christian j'avais deja lu ce post a ce propo http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=6544.0 Il faut placer une rondelle de 2,5mm entre le Thermomètre et son support... Et éloigner l'échappement en placant une entretoise (écrou de M 10) mes a parament elle ne touche pas la mienne  j'ai controler et je re re controler afaire a suivre merci encore
« Dernière édition: Jeu. 23 Juin 2011, 11:54:29 par cyril »
cyril
« Répondre #2 le: Jeu. 23 Juin 2011, 12:09:33 » |
RE  apre je ferrai bien tout de suite de metre une rondel Il faut placer une rondelle de 2,5mm entre le Thermomètre et son support... Et éloigner l'échappement en placant une entretoise (écrou de M 10) mais je pause la question suivante  comment desolarisè la tète du thermomètre de son corp pour y plasser cette rondel car je noz pas forcer dessu  sa a laisse assez fragile
« Dernière édition: Jeu. 23 Juin 2011, 12:13:50 par cyril »
« Répondre #3 le: Jeu. 23 Juin 2011, 15:02:18 » |
Voila suite a un a une 1er comande chez http://www.louis.de/Je peut vous dire que menne en ne parlant pas un seul mot d allemand  je suis parvevu a comander  je me suis comander un thermometre d'huile  réf: 10034314  comme celui-ci  une petite semaine ce passe et la comande arrive envoi accè rapide pour ma part avec ma comande il mon menne mis le catalogue 2011 il y a du choix de l'équipement du motard -équipement de la moto - outil- acsessoire diverse je peut vous dire que je suis satifait que cette 1er comande que du +++  en voila, il te reste plus qu'a parfaire ton allemand, tu verras ce n'est pas si difficile que cela....ça change quand même pas mal des cours du collège.....Rolf und Gisela....
cyril
« Répondre #4 le: Jeu. 23 Juin 2011, 15:27:03 » |
A l'aide de 2 larges tournevis plat (+/- 8mm)... La base maintenue/fixée soit sur le moteur ou à l'étau...(schéma...) Une fois déboité de 4/5mm tu sais extraire la tête...  Merci christian  c bien toi le king  La base maintenue/fixée sur le moteur c + sur je pence pour ne pa abimè le pa de vis du socle de la sonde dans un l'étau...  en voila, il te reste plus qu'a parfaire ton allemand, tu verras ce n'est pas si difficile que cela....ça change quand même pas mal des cours du collège.....Rolf und Gisela....  +1 lolo57
« Dernière édition: Jeu. 23 Juin 2011, 16:57:25 par cyril »
cyril
« Répondre #5 le: Jeu. 23 Juin 2011, 17:04:17 » |
Opèration efectuer  mais je pausser encore une foi une question  sur ma sonde la tige qui on sort mais pas si long que celle-ci http://imageshack.us/photo/my-images/417/dsc015922xz5tr.jpg/ la mienne et bien une foi plu petite que sa
« Répondre #6 le: Jeu. 23 Juin 2011, 17:45:53 » |
La mienne a été rapée et tordue au demarrage ( pourtant un modele vendue pour la TW )...ça m'a couté une vidange pour la limaille Mais la suivante je l'ai surelevée...
cyril
« Répondre #7 le: Jeu. 23 Juin 2011, 22:20:26 » |
cyril
« Répondre #8 le: Dim. 26 Juin 2011, 01:08:05 » |
Bon a parament ton et bon  mise en place de une seul rondel entre la soude et son support Et pour pas changer  J'ai encore une question mes la conserment la tempèrature a combien sa chauff une tiwi  c juste pour conparai avec ceux qui on ce thermometre d'huile
« Répondre #9 le: Mar. 28 Juin 2011, 14:12:51 » |
Bon a parament ton et bon  mise en place de une seul rondel entre la soude et son support Et pour pas changer  J'ai encore une question mes la conserment la tempèrature a combien sa chauff une tiwi  c juste pour conparai avec ceux qui on ce thermometre d'huile avec la sonde dans le bouchon de vidange en roulant longtemps (15/20 km) à 90km/h et par 20/22°c elle monte à 95/100°c mais attention moi j'ai ça :
cyril
« Répondre #10 le: Mar. 28 Juin 2011, 14:42:58 » |
La T° est montée à 125°, mais c'était le collecteur d'échappement placé trop près, qui chauffait la sonde. Depuis, l'écartement du tuyau du collecteur entre 75/100 au Max. L'échappement est écarté en plaçant un écrou comme entretoise, et un boulon + long...   moi tout du moin  je pence pas avoir ce problème a voir  car je mes pas ue a demonter la parti collecteur de l'èchappement pour y maitre ma soude de tenpèrature d'huile je possède une sorti conplète NSCS Ninja donc le collecteur ne jème en rien au montage demontage de la sonde elle et assèe loin du collecteur
cyril
« Répondre #11 le: Mar. 28 Juin 2011, 14:47:53 » |
avec la sonde dans le bouchon de vidange en roulant longtemps (15/20 km) à 90km/h et par 20/22°c elle monte à 95/100°c mais attention moi j'ai ça :  +1 lolo57  tre beau montage
cyril
« Répondre #12 le: Mar. 28 Juin 2011, 14:53:58 » |
ok ok donc on peut ce dire que la tiwi ne depasse pas +ou- les 100°c degre ah moi de controler ma tenpèrature et je tien tou sa au jus  PS: si il a d'autre qui on cette sonde ou menne un autre moyen de donne la tenpèrature d'uile de leur brelon allèe-ci
cyril
« Répondre #13 le: Mer. 29 Juin 2011, 10:57:19 » |
