Auteur Fil de discussion: suite a 1 vidange moteur niveau trop haut  (Lu 7991 fois)
krilin26tw
pour moi la liberté s appelle TW
« le: Lun. 25 Juil. 2011, 15:56:45 »
salut amis tiwist : suite a 1 vidange mon niveau est trop haut ,recapitulatif de celle ci:1l d huile ipone 10w40 + 1 filtre a huile + 25 ml mecacyl . normalement la contenance et de 1l100 filtre changé : quelqun pourré m eclairer svp ? : sa ne doit  pas etre normal .
« Répondre #1 le: Lun. 25 Juil. 2011, 16:57:08 »
T'as fait tourner le moteur un peu, histoire que tout se melange ?
  j'ai eu la meme chose a ma derniere vidange...au pire ton embrayage va patiner un peu au demarrage  Sourire ensuite le niveau d'huile va diminuer tout doucement...
krilin26tw
« Répondre #2 le: Lun. 25 Juil. 2011, 17:54:20 »
oui g fait tourner le moteur mais c est pareil . par contre juste  1  question toute bete : le filtre se monte t il , le clapet ver le moteur ou inverse ? , pour ma part le lai monter ver le moteur. parcontre a froid les vitesses sont plus dures a passer . je viens de vidanger 1 peu pour tout remettre a niveaux .
« Dernière édition: Lun. 25 Juil. 2011, 18:05:24 par krilin26tw » Journalisée
cyril
« Répondre #3 le: Lun. 25 Juil. 2011, 18:58:34 »
Slt a toi krilin26tw  Clin d'oeil
pour le flite a huile tu ne peut pas te tronper car le couvercle que tu enlever avant avoir accee au flitre possède une jore de tige plu ou moin plate qui rentre dans le flitre
Donc quant tu mes en place tou filtre et que tu remer ton couvercle sa ne doit pas forcer dutou  Souriant
Et pour ta vidange c bien 1L sans changer ton filtre et 1L1 EN changent ton filtre
en prementent conte quil vau puger ton circui d'huile si tu a changer huile et filtre
tu purge avec la vis de de 10 situe en haut de la culasse cote droit
voila a toi de jouet  Souriant
Ma tw  off road
krilin26tw
« Répondre #4 le: Lun. 25 Juil. 2011, 19:10:51 »
merci cyril mais la purge s effectue moteur tournant ou pas?
cyril
« Répondre #5 le: Lun. 25 Juil. 2011, 19:21:08 »
oui moteur tournant pour que l'huile monte dans le haut monteur (culasse) et pervoi un bon chiffon car sa va couler
Ma tw  off road
krilin26tw
« Répondre #6 le: Lun. 25 Juil. 2011, 19:31:28 »
ok mais comment savoir si la purge est bien faite, comment le voit on ? encore merci cyril
« Dernière édition: Lun. 25 Juil. 2011, 19:50:34 par krilin26tw » Journalisée
cyril
« Répondre #7 le: Lun. 25 Juil. 2011, 19:43:09 »
 Souriant c sinple quant l'huile sort du pas de vis depurge du haut moteur (culasse)
mais une chose ne devise pas conpletement cette vis car tu va mettre de l'huile partou
Ma tw  off road
krilin26tw
« Répondre #8 le: Lun. 25 Juil. 2011, 19:53:43 »
merci cyril c cool
krilin26tw
« Répondre #9 le: Mer. 27 Juil. 2011, 16:26:24 »
ok pour l huile merci chris  Clin d'oeil
