Auteur Fil de discussion: Serrage moteur ?  (Lu 4162 fois)
« le: Mer. 23 Juin 2004, 14:13:12 »
Voila prenmiere question , c est quoi un serrage moteur ?
Parce que , mes inquiétudes viennent de la ...
Mon moteur fait un drole de bruit ...comme s il était super fatigué ...
j arrive toujours a accélérer et tout mais bon le bruit il me fait penser que le moteur est fatigué ( pourtant j ai fait la révision y a 500 bornes ( révision des 12000 )
Il y a toujours de l huile et elle est pas en mauvais état ... serrage moteur ?
m0nu
a force d aller vite on le paye  :-(
« Répondre #1 le: Mer. 23 Juin 2004, 14:14:29 »
L'accélération n'a pas changée ou elle est plus molle ?
« Répondre #2 le: Mer. 23 Juin 2004, 17:08:03 »
un serrage c'est quand le piston se bloque dans le cylindre soit parce que y'a un blème de lubrification, soit parce qu'il y a trop de jeu et qu'il se tourne en travers... Enfin en général c'est assez violent mais ça arrive que ça reparte et le piston est tout rayé, il faut le changer ainsi que réaléser le cylindre.
Effectivement quand ça repart y'a plus des pertes de rendement et des bruits bizarres. ça s'est passé comment ?
« Répondre #3 le: Mer. 23 Juin 2004, 17:10:29 »
T'aurais pas plutôt commis un surrégime prolongé qui aurait un peu niqué les soupapes ?
Tu as perdu de la puissance ou pas ?
Le bruit vient du moteur ou du pot ?
« Répondre #4 le: Mer. 23 Juin 2004, 17:15:26 »
ouai l accélération un peu plus molle
le bruit vient du moteur =) le pot c est un rafale =p
faut aller chez yam ? ils vont me prendre combien cette fois ? :-o
« Répondre #5 le: Mer. 23 Juin 2004, 21:01:58 »
Si c'est uniquement le haut moteur, au environs de 1000€, si c'est le haut et le bas moteur, au environs de 1800€.... C'est cher, car le cylindre n'est pas chemisé.... :-(
« Répondre #6 le: Jeu. 24 Juin 2004, 12:43:47 »
lol autant s en acheté une nouvelle mdr
« Répondre #7 le: Jeu. 24 Juin 2004, 18:25:38 »
Neuve c'est 3200€... En occase, pour 1800€ tu va avoir du mal à en trouver, et le Km risque d'être important... Le choix n'est pas si évident qu'il y parait.
legion
« Répondre #8 le: Jeu. 24 Juin 2004, 19:11:03 »
Attention se n'est pas sur que c'est un serrage non plus.Après 12000km si tu la entretenu il ne devrai pas y avoir de probleme.Il faudrai que tu verifie avant de faire ta conclusion
« Répondre #9 le: Ven. 25 Juin 2004, 18:13:48 »
enfait non elle tourne bien mais défois elle prend un coup de chaud et quand c est trop , ben c est trop ... et comme j habite a perpignan et qui fait souvent chaud , elle a trop chaud =)
Yesman
« Répondre #10 le: Sam. 26 Juin 2004, 12:26:52 »
Mouais à mon avis, y a pas eu serrage tu serrais le 1er au courant :-)
Le berlingo a atteint une température proche du serrage et les segments sont HS... moteur rincé en gros. Ce qui a pour effet d'avoir bcp moins de puissance et de chauffer bcp plus vite et dans ce cas le serrage devient possible à chaque fois que tu vas rouler assez lontemps. De plus, avec la température qu'il va faire cet été c'est l'été de tous les dangers ... Moto Pulsion va se faire de la monnaies déjà qu'il sont hard sur les prix  ;-)
Moi j'ai eu le même prob avec une 400 dtmx et j'ai fini par serrer   :-D
Bahh avec une petite astuce j'avais réussi à repartir mais ensuite le berlingo était un véritable moulin à café sans puissance ...
« Répondre #11 le: Sam. 26 Juin 2004, 12:32:53 »
Moi idem avec ma bleue motobec ! Un gros bruit de tracteur poussif et le berlingot qui chauffait chauffait...
Après démontage y'avait des rayures de dingues dans le cylindre...
Ca avait été l'occasion pour moi de monter un kit 75 cm3 !!  :-D
