Auteur Fil de discussion: hs: probléme DT  (Lu 5259 fois)
chrispo
« le: Jeu. 24 Juin 2004, 13:11:14 »
Salut.
J'ai un soucis avec ma DT 125, au démarrage, elle refuse de monter en régime, poignée a fond, elle tourne au ralenti avec des éxplosion dans l'échappement, au bout de quelques minutes (entre 5 et 15) elle décide de fonctionner normalement et je peux rouler autant que je veux, carbu impec, allumage bon, j'ai testé en éloignant le fil de bougie.
Vous avez une idée ?
Merci d'avance.
« Répondre #1 le: Jeu. 24 Juin 2004, 13:13:36 »
C'est normal à froid...
Si tu perseveres tu vas avoir un chouette serrage moteur...  :-o
« Répondre #2 le: Jeu. 24 Juin 2004, 13:14:03 »
ouais : t'as pas mis le starter ou tu l'as mis mais il marche pas.
chrispo
« Répondre #3 le: Jeu. 24 Juin 2004, 17:56:08 »
ok, mais tu conseil quoi ?? car je peux attendre 20 minutes et toujours pareil, et en plus quand elle accépte l'accélération c'est imédiat, pas de montée régime en douceur.
a+
« Répondre #4 le: Jeu. 24 Juin 2004, 18:03:12 »
Je sais pas... vérifier que le strter marche bien, purger le carbu mais y'a pas de raison que ça marche quand c'est chaud et pas quand c'est froid à part un blème de starter.
legion
« Répondre #5 le: Jeu. 24 Juin 2004, 19:14:53 »
heuuu si je ne dit pas de bétise DT125 = 2 temps donc les accelerations sont très bizarre et a froid elle part n'importe quand (si elle veut partir aussi).
Vive le 4 temps...
chrispo
« Répondre #6 le: Jeu. 24 Juin 2004, 21:01:18 »
Je pense avoir trouvé, les clapets d'admission, j'ai tordu les plaques d'appuit pour une fermeture plus sérrée et maintenant elle tourne a merveille, je pense qu'une partie de la compression basse repassait dans la pipe d'admission: a suivre.
Perso, j'ai une TW, elle démarre mal, mais je sais que c'est normal, le mieux a froid, c'est une poussete de 2 métres?
A+
« Répondre #7 le: Jeu. 24 Juin 2004, 21:37:43 »
Jamais eu aucun pb de démarrage avec mon TW... Je l'ai quand même gardé 2 ans et elle a fait 9000km!
« Répondre #8 le: Ven. 25 Juin 2004, 00:16:20 »
Pareil que yannick : jamais eu de problème de démarrage avec ma TW.
« Répondre #9 le: Ven. 25 Juin 2004, 07:41:57 »
....Pas de problême non plus elle a toujours démarré......
