Accueil
Forum
Chat Room
Wiki
Météo
mOg
Mer. 26 Juin 2024, 12:57:32
Bienvenue,
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Big Wheel Addict
Les forums
demarrage à froid
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Auteur
Fil de discussion: demarrage à froid (Lu 4551 fois)
fabthemonster
demarrage à froid
le:
Lun. 12 Déc. 2011, 23:42:48 »
Bonsoir,
Voilà ma TW a bcq de mal à démarrer à froid.
J'ai démonter le carbu, je l'ai nettoyé dans un bac à ultrason.
En fait elle démarre avec le starte le régime moteur monte (ce qui est normal) est ensuite elle cale.Ensuite je redémarre sans le starter, elle démarre, et elle cale ensuite je redémarre avec le starter ainsi de suite 5 ou 6 fois ensuite comme elle a réussit à chauufer un peu elle finit par démarrer.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
merci
Re : demarrage à froid
Répondre #1 le:
Mar. 13 Déc. 2011, 00:10:14 »
La béquille.....relevée...
Breizh Ride :
http://www.youtube.com/embed/GaA1HXaLy84
http://www.youtube.com/embed/jPvTRoFv2Qk
TW-Karion-VanVan
http://www.youtube.com/embed/0dzNVOWPSe0
http://www.youtube.com/embed/vBznAfOzM1M
http://www.youtube.com/embed/WbDr7K9UVxE
para
Répondre #2 le:
Mar. 13 Déc. 2011, 03:39:14 »
Il faut savoir que quand tu mets la clée de contact et que tu mets le contacteur sur ON (le bouton rouge) il y a un préchaufage du carburant.
Si tu laisses dans cette position 30-60 sec (le temps de s'équiper, fermer le garage etc..) et que ensuite tu démarres avec le starter tiré à fond, la moto doit démarrer correctement.
Ensuite tu peux laisser chauffer encore 1-2 minutes sans enclancher de vitesse toujours starter tiré.
Apres ca normalement elle ne devrait plus caller, sinon c'est qu'il y a un réglage/control du ralenti à faire.
Ta moto est dehors? Combien de km?
fabthemonster
Répondre #3 le:
Mar. 13 Déc. 2011, 09:46:50 »
oui la béquille est relevée.
La moto couche dehors, elle a 30000 kms.
Je laisse agir le réchauffeur mais le problème c'est qu'avec le starter elle démarre monte en régime est après elle cale quoi que je fasse, je ne peux pas la laisser chauffer avec le starter.
fabthemonster
Répondre #4 le:
Mar. 13 Déc. 2011, 13:07:32 »
Le réchauffeur marche il n'y pas de problème.
Je n'ai pas mesuré le flotteur par contre, mais je ne vois pas ce que ça peut changer, puisque dès qu'elle a démarré elle marche super bien et démarre aussi très bien
Répondre #5 le:
Mar. 13 Déc. 2011, 23:31:34 »
Trop de starter , tu le starter
Donc après avoir démarrer et que tu entend le régime monter trop , tu le calme un peut en diminuant le starter. Petit à petit tu vas la connaître
fabthemonster
Répondre #6 le:
Mer. 14 Déc. 2011, 09:36:02 »
je comprends pas comment le niveau dans la cuve peut-être trop bas puisque la cuve arrête de se remplir quand le flotteur est en haut et que celui si à fait monter le pointeau qui arrête de faire couler l'essence.
En ce qui concerne le starter je fait déjà comme ça, une fois qu'elle a démarré je diminue doucement le ralenti mais ça ne change rien elle cale quand même.
Est-ce que le réglage de la vis de richesse peut-être à l'origine de ce problème ?
fabthemonster
Répondre #7 le:
Mer. 14 Déc. 2011, 16:19:34 »
merci pour ton aide et tes conseils.
Je vais démonter le carbu ce week-end et vérifier tout ça.
Pages: [
1
Haut de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Maintenance des forums
=> Maintenance des forums
Les forums
=> Discussions générales
===> Import / Services
=> Rencontres et Balades
===> BWD
=> Actualité
=> Petites Annonces
Galeries
=> Photos de Balades
Chargement...
