Auteur Fil de discussion: Jante arrière alu  (Lu 6332 fois)
RV65
« le: Dim. 05 Févr. 2012, 15:45:14 »
Bonjour à tous !
Alors que la jante avant du TiWi est en alu et vieillit plutôt bien, celle de derrière, en acier est plus sensible...
Est ce que certains d'entre vous se sont penchés sur la possibilité de faire rayonner sur le moyeu TW une jante alu (dans la même dimension) ??
J'ai interogé Google, mais pas de résultat probant dans mes recherches jusqu'ici...
Autre piste : Pour être "uniforme" monter 2 jantes chromées, mais là non plus, j'ai pas eu de piste évidente..
Quelqu'un a quelque chose à ce sujet ??
Hervé
« Répondre #1 le: Dim. 05 Févr. 2012, 15:49:48 »
Le Karion est équipé de jantes chromées et chaussé a la meme pointure que la TW... Voir piur adaptation...
RV65
« Répondre #2 le: Dim. 05 Févr. 2012, 18:54:58 »
Vi, mais 17 pouces, c'est plus le look d'origine...
La piste "Karion", je n'y avais pas pensé, il y a un revendeur pas loin de chez moi, ça coute rien de poser la question...
Bien vu sharkman !!
« Répondre #3 le: Dim. 05 Févr. 2012, 20:29:38 »
Bien vu sharkman !!
C'est celui de Seavers avec ses jantes Bling-Bling en mode gangsta'  Cool
« Répondre #4 le: Dim. 05 Févr. 2012, 21:24:25 »
Le problème... est le nombre de rayons...
Sur la TW 32
Sur le vanvan 36...
La roue Arr du Vanvan 125 peut être placée à sur le moyeu avant de la TW...
Le karion c'est hyosung...
seavers
« Répondre #5 le: Dim. 05 Févr. 2012, 23:47:52 »
Je débarque...  Clin d'oeil Merci christdel.
Le rayonnage de roues du karion est composé de 36 rayons (avt et arr).
Ceci autorise(rait) d'ailleurs un montage de jante arrière sur le moyeux avant, comme certains l'ont fait sur le Van²Suzuki  Grimaçant
Elles existent en acier noires sur les premiers modèles ou chromé, après 2007.
J'en conclue que ce n'est pas ici qu'on me taxera mes belles roues  Grimaçant
Just Cruisin'
« Répondre #6 le: Jeu. 09 Févr. 2012, 21:26:36 »
a moins de monter toute la roue  Grimaçant
RV65
« Répondre #7 le: Ven. 10 Févr. 2012, 14:56:02 »
Bonjour à tous,
J'ai essayé d'en savoir un peu plus sur les jantes Akront, à priori, le plus petit diamètre serait 15", le 14" dans la largeur qui va bien ne semble pas exister...
Donc raté aussi de ce coté là...
Je suis donc bon pour une séance de sablage, ponçage, peinture de jante arrière...
Des rayons neufs, ça se trouve facilement ??
Hervé
