Auteur Fil de discussion: plongeur de starter bloqué  (Lu 8320 fois)
crisdemars
TW 125 2000
« le: Jeu. 09 Févr. 2012, 15:10:04 »
salut a tous , c'est la première fois que je poste sur le forum car depuis que j ai ma tiwi je n ai eu aucun problème , mais voila il fallait que cela arrive un jour Triste
voila , aujourd'hui j'ai essayé de la démarrer , après plusieurs essais batterie vidé ( donc démarrage poussette + start pilote ) la moto a démarré mais j ai regarde au niveau du carbu et la je me suis rendu compte en démontant le starter que le plongeur été grippé a l intérieur .
est ce que quelqu'un a une solution pour le sortir ( en chauffant le carbu ou avec du dégrippant ) ou alors le carbu est mort ?
merci de vos réponses
cyril
« Répondre #1 le: Jeu. 09 Févr. 2012, 15:45:48 »
Bonjour crisdemars  Clin d'oeil
WD40 dans le plongeur puis profite aussi dans mettre dans ton cable  Clin d'oeil Clin d'oeil
Ma tw  off road
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #2 le: Jeu. 09 Févr. 2012, 16:21:36 »
ok merci je vais essayé des demain , sinon j'en ai trouvé un d'occaze a 50€ dans une casse
je vous tien au courant !  Clin d'oeil
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #3 le: Jeu. 09 Févr. 2012, 16:27:12 »
comme elle est ouverte j'en profiterais pour poster des photos de la découpe de la boite a air que j'ai bricolé en pouvant conserver le support de batterie et la bavette de protection tout en montant un filtre a air cornet Clin d'oeil @ +
« Répondre #4 le: Jeu. 09 Févr. 2012, 21:20:10 »
le joint torique est collé au métal. Avec de l'huile et de la patience il est possible de le retirer.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #5 le: Jeu. 09 Févr. 2012, 22:23:57 »
j'espère car lorsque je l'ai démonté le plongeur est reste coince a l'intérieur du carbu  Huh
et le reste du câble ... dans ma main !
mais je vais quand même me fendre de 50€ car les carbus de tw type 1 ça court pas les rues !!!
« Répondre #6 le: Jeu. 09 Févr. 2012, 23:07:54 »
casse moto sur Marseille rue des abeilles a sous la gare et dans le 5 e rue d Algérie face au consulat d Italie Clin d'oeil
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #7 le: Jeu. 09 Févr. 2012, 23:41:52 »
exact
exact Clin d'oeil
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #8 le: Ven. 10 Févr. 2012, 15:30:45 »
ben ... non !!!
ce matin le systeme de blocage du cable c'est cassé  Embarrassé
j ai essaye la technique de chrisddel mais ça n'a pas fonctionné (en ayant noyé le plongeur avec du WD40 et l ayant laissé toute la nuit agir )
resultat je suis allé acheter le carbu d'occase !
mais bon risque pas que je me serve de ma tiwi aujourd hui , il neige et le marseillais  ne sait deja pas conduire sous la pluie alors sous la neige  Indéci
merci a tous de vos conseil et continuez comme ça !!
 Clin d'oeil
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #9 le: Ven. 10 Févr. 2012, 15:38:11 »
[/quote]
petite question :
sur cette photo le plongeur n a pas de joint hors le mien en a un , y a t il une différence de montage sur ce carburateur et est ce que le plongeur doit être assez libre dans le carbu ou doit il forcer un peu pour le rentrer ,
« Dernière édition: Jeu. 16 Févr. 2012, 03:11:13 par christddel » Journalisée
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #10 le: Ven. 10 Févr. 2012, 22:17:35 »
merci pour tes infos christddel  Clin d'oeil
il doit y avoir un probleme alors car le mien force un peu  Huh
même dans le carbu d'occase .
mais vas pas attraper la mort par ces temps !
ici dans le  sud il fait -1 et il neige !
je vous mettrais une tof de marseille sous la neige Sourire
