Auteur Fil de discussion: bruit de clac clac au demarage  (Lu 7274 fois)
krilin26tw
pour moi la liberté s appelle TW
« le: Ven. 24 Févr. 2012, 22:22:20 »
bonjours a tous  les tiwists : j ai un petit soucis a froid ,un bruit de clac clac inquietant ,comme ci une chaine sautée des dents sur une courrone ce n est pas regulier quelqun pourait il m' aider svp merci .
« Répondre #1 le: Sam. 25 Févr. 2012, 09:57:51 »
Fais donc une vidéo de ce bruit , ça peu aider .
krilin26tw
« Répondre #2 le: Sam. 25 Févr. 2012, 10:14:49 »
bonjours ,oui le bruit je l entend au ralenti ca va durer 1 mn ou 2 mais ca ne le fait pas tout le temps il est la le probleme  Indéci
« Répondre #3 le: Sam. 25 Févr. 2012, 23:31:39 »
moteur chaud ou froid ? t'as encore de l'huile dans le moteur?
« Répondre #4 le: Lun. 27 Févr. 2012, 12:09:13 »
Pareil, ça doit venir de la distribution.  Clin d'oeil
La mienne faisait également un clac-clac presque régulier qu'on entendait qu'au ralenti.
Peut-être le tendeur qui ne joue plus son rôle.
krilin26tw
« Répondre #5 le: Lun. 27 Févr. 2012, 12:54:03 »
alors voila , j ai controlé mon jeux de soupape c ok ,la tention de la chaine  : sans jeux ,et de l huile a la vis de purje de la culasse. mais comment voir si le tendeur joue bien son role ? pas de fuite d huile interne comme externe mon niveau ne bouje pas. encore merci a vous !
krilin26tw
« Répondre #6 le: Dim. 11 Mars 2012, 17:10:52 »
excusez moi pour le retard, pour la distri ras ,mais j ai refais une vidange filtre demonté mon niveau est bon apres avoir fais tourné mon moteur. mais le probleme , je n ais mis que 850 ml ?....
« Répondre #7 le: Dim. 11 Mars 2012, 18:35:45 »
Soit tu n'avais pas vidangé complètement, soit il y a un corps étranger de 150 ml planqué quelque-part dans le moteur  Grimaçant
krilin26tw
« Répondre #8 le: Sam. 24 Mars 2012, 10:19:01 »
salut a tous les tiwistes g resolut mon probleme  de clac clac a froid ca venait de mon demareur  le bruit . en faite ma battrie etait hs et n evoyée pas assée de jus au demareur. Grimaçant
