Le problème vient peut-être du changement moteur...
Sur la type 2 , tu as un fil de plus qui alimente via une diode, le relais de phare... (voir schéma)
Encore une fois, bien vu Maitre !
Si j'ai bien tout compris, Jamaikan a une type 2 avec un moteur de type 1.
Donc il a la double diode (rep 30 sur ton schéma).
Il lui suffirait donc de connecter le fil blanc qui part de cette diode, à l'un des 3 fils blancs qui relient le moteur au régulateur. (mais normalement, cette connexion doit déjà exister puisqu'elle est en dehors du moteur)
Ou alors c'est soit :
- Cette double diode qui est grillée
- Le relais repère 11 est grillé
A moins que :
J'ai changer de moteur (moteur que j'ai récupéré sur une tw plus vieille que la mienne) puis dans la foulée j'ai changer de guidon.
Lors de ce changement de guidon, c'est toujours le commodo de type 2 qui est en place ?
