Pages: [1] 2 3 ... 15   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Il ne doit en rester qu'une!  (Lu 82139 fois)
« le: Mer. 25 Avril 2012, 13:37:40 »
 Choqué
« Répondre #1 le: Mer. 25 Avril 2012, 13:49:42 »
Tu as une boite à outils Apple?  Grimaçant
« Répondre #2 le: Mer. 25 Avril 2012, 17:21:51 »
Donnes moi l'adresse, et je viens te débarrasser de celle que tu ne veux plus  Grima&ccedil;ant
« Répondre #3 le: Mer. 25 Avril 2012, 18:36:14 »
Pfff j'ai déjà essayé ça Namna!
Mais ils veulent se garder les 2 les cochons!
« Répondre #4 le: Mer. 25 Avril 2012, 18:56:59 »
Bah une fois la transfo faite...  faut voir avec Faustine...  Grima&ccedil;ant
On en est là!
Bien évidement...Ca m...
Toujours le problême du double tirage 200 incompatible avec le maitre cylindre du frein a disque... Donc Je vais devoir racheter 2 cocottes... et peut être les cables...
En attendant je vais faire l'arrière, perrmutation d'amortisseur et de roue... Avec comme problême certainement la chaine de camion indestructible de Cosmocat...
A ne pas oublier, changer la béquille Patte d'oie...
 Sourire
« Répondre #5 le: Mer. 25 Avril 2012, 19:33:05 »
Mais elle est magnifique cette béquille... Et ta bécane en tombe même toute seule!
« Répondre #6 le: Mer. 25 Avril 2012, 20:26:55 »
Si ça peut vous aider, je viens de disquériser une 200.
Il faut une poignée de 125 type 2, mais tu ne prends que les 2 cocottes de la 125, tu gardes le tube (plastique blanc) de la 200. Autrement, les câbles sont trop courts.
En résumé tu mets dans l'ordre sur le guidon :
La poignée de frein de la 125 (avec le maitre cylindre)
le comodo de la 125 (après avoir limé le téton ou percé un trou dans le guidon)
les cocottes de la 125
la poignée d'accélération de la 200.
Pour la partie électrique, attention, il y a une erreur sur la 200 entre le schéma de principe et le schéma de câblage au niveau des couleurs de fils.
Je pourrais vous dire comment relier les fils du comodo de la 125 sur le faisceau de la 200, (mais il faut que je retourne voir ma pensionnaire), si ça peut attendre demain ?
« Dernière édition: Mer. 25 Avril 2012, 20:55:48 par Namna » Journalisée
« Répondre #7 le: Mer. 25 Avril 2012, 20:36:55 »
une 200 et une 125 donc mais la 200 est à qui et la 125 est à qui ??
ça sent la magouille tout ça Mr des i....s  Souriant
Pis Faustine n'a pas déjà une 200 qui roule et toi T2vv tu n'as pas le permis ??
« Répondre #8 le: Mer. 25 Avril 2012, 22:58:25 »
 Grima&ccedil;ant
Hum Vous n'avez pas le sens de l'observation... Faites comme le Président qui a vu ma caisse a Outil a Pomme! Faites travailler votre mémoire! (Bon d'accord il manque des éléments à Warnours!)
@Namna, Je te rappel que j'ai du être le premier du forum a disquériser MA 200 Clin d'oeil puis celle de Faustine!
 Pour ce cas précis la situation est plus simple, il ne me faut que les cocottes et peut être le câble d'accélérateur. Pas de soucis
 Pas de soucis électrique mais tu peux mettre les infos çà servira toujours!
« Répondre #9 le: Mer. 25 Avril 2012, 23:21:06 »
Rôôôôhhh tu as donc le précieux sésame !!
« Répondre #10 le: Jeu. 26 Avril 2012, 09:24:18 »
Nan nan nan... il se traine toujours pour ça...
C'est ma Cosmocat (125) et sa bourrique (125)... qui va devenir une Cosmobourrique !
La bourrique avait besoin d'un greffe cardiaque... Cosmo a fait don de ses organes.
Euh T2... ma selle noire s'appelle revient !
« Répondre #11 le: Jeu. 26 Avril 2012, 10:00:36 »
Bon Faustine, si tu ne sais pas quoi faire de la base, j'aurais bien quelques petits projets pour elle!  Grima&ccedil;ant
« Répondre #12 le: Jeu. 26 Avril 2012, 11:29:29 »
Désolé, je ne savais pas que ta 200 était déjà disquérisée ...
Pour la partie électrique (comodo de 125 à 4 fils sur faisceau de 200 à 3 fils) relier :
- Le fil bleu/blanc du comodo + un des 2 rouge/blanc du comodo au fil bleu/blanc du faisceau
- Le fil noir du comodo au fil rouge/blanc du faisceau
- le 2° fil rouge/blanc du comodo au fil noir du faisceau
« Répondre #13 le: Jeu. 26 Avril 2012, 12:28:53 »
ok ok ben je le comprend , moi aussi je me traîne et c'est pas avec tout le remue ménage qu'il y a ici en ce moment que je vais pouvoir m'y mettre .
L'est bien gentille la cosmocat et bienvenu à la cosmobourrique .....mais du coup ça en fait une TWGM , j'espère que cela ne sera pas nocif sur du long terme  Souriant Souriant
« Répondre #14 le: Jeu. 26 Avril 2012, 13:19:57 »
Une TWGM ? C'est quoi que ça encore ?  Grima&ccedil;ant
Pages: [1] 2 3 ... 15   Haut de page
