Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Il ne doit en rester qu'une!  (Lu 82214 fois)
« Répondre #150 le: Dim. 03 Juin 2012, 11:26:38 »
+1
Le carburateur TW200 (ancien) devrait pouvoir être installé sur une TW125-165.
Trouver les bons gicleurs est une autre histoire...
L avantage c est qu avec la tirette rouge y a peut être moyen de trouver un réglage pour tourner correctement sans tout démonter...
Sinon xav' sur les pipes il n y a pas les colliers, faudra utiliser ceux de la 125, et puis il n y avait pas le joint de la pipe d' admission, j ai trouvé un joint dans ma "boite a pièce moteur" que j'ai mis dans le colis, il semble être de bon diamètre mais il est assez rond, a voir. Je t ai mis aussi ce qui semble être un gicleur de ralenti de type 2, si t as pas encore démonté le tiens tu peux peut être essayer... Sur un malentendu ça peux marcher...
A propos todd, ma pipe de boite a air semble très rigide en comparaison de celle du carbu de type 2 que j ai en place, donc peut être l âge aussi ou un caoutchouc plus dur.
« Dernière édition: Dim. 03 Juin 2012, 11:34:07 par pierre » Journalisée
todd
« Répondre #151 le: Dim. 03 Juin 2012, 12:22:32 »
La tirette rouge ; bonne question, elle sert à quoi ? A ajuster la carburation ?
Concernant la dureté (voire le rétrécissement...) du conduit d'air, Chris dit que c'est l'exposition aux hydrocarbures qui la durcissent (... la raccourcissent ?)
« Répondre #152 le: Dim. 03 Juin 2012, 17:49:15 »
La tirette rouge est en enrichisseur d'air ça aide au démarrage, ce n'est pas fait pour utiliser en permanence... Fogia l'avait testé en roulant a fond ca donne un petit plus... Petit plus a la mesure de la TW!
Demain j'essaye de monter le carbu de T1...PAs eut le temps ce WE.
todd
« Répondre #153 le: Dim. 03 Juin 2012, 18:32:51 »
Citation de: T2vv
La tirette rouge est en enrichisseur d'air, çà aide au démarrage (...)
Je connaissais le starter mais pas l'enrichisseur d'air  Indéci çà sert dans quelles circonstances  Huh
« Répondre #154 le: Dim. 03 Juin 2012, 18:43:57 »
En montagne par exemple ou ta moto aura un peu plus de mal à respirer avec un réglage plaine.
todd
« Répondre #155 le: Dim. 03 Juin 2012, 18:45:56 »
Ah bah d'accord  Sourire çà peut vraiment servir  Cool
todd
« Répondre #156 le: Dim. 03 Juin 2012, 19:01:36 »
Citation de: pierre
(...) ma pipe de boite a air semble très rigide en comparaison de celle du carbu de type 2 que j ai en place
Si je peux me permettre un conseil, débrouille-toi pour avoir un conduit neuf (ou souple) d'avance car le jour où tu devras déposer ton carbu (évidemment dans l'urgence  Grima&ccedil;ant) tu risques bien de connaître les mêmes déboires que moi  Pleurs
A ce titre, je suis de moins en moins sûr de pouvoir faire participer la 200 au BWD9 vu les délais de livraison habituels  Choqu&eacute;. Par précaution, je prépare la 125 (au fait : soufflets montés un poil trop longs - à mon avis - mais OK  Cool, rodage des freins demain).
« Répondre #157 le: Dim. 03 Juin 2012, 19:17:53 »
Bin jusqu alors elle était suffisamment souple, c est vrai aussi que ce carbu est plus petit donc plus de place pour travailler. Mais surtout, vu que maintenant je n ai plus de boite a air, plus de problème! Grima&ccedil;ant
Pour le bwd, viens donc avec ta tongue!
todd
« Répondre #158 le: Dim. 03 Juin 2012, 20:19:05 »
Plus de tongue opérationelle (L0 vendue à 8000 et K4 en cours de modif off-road) reste plus que les deux TW.
« Répondre #159 le: Lun. 04 Juin 2012, 14:46:06 »
@T2
apparemment ton gardien à un colis pour toi!  Grima&ccedil;ant
« Répondre #160 le: Lun. 04 Juin 2012, 15:34:05 »
Cool!
Je passerai le voir directement! Et si j'ai le courage je monte ce soir!
 Cool
« Répondre #161 le: Lun. 04 Juin 2012, 16:18:13 »
On croise les doigts  Grima&ccedil;ant
« Répondre #162 le: Lun. 04 Juin 2012, 17:44:25 »
Je l'ai... Enfin j'ai un carton machouillé par la poste... Pas le temps de regarder ce soir.
Demain je m'y colle en sortant de la formation.
« Répondre #163 le: Lun. 04 Juin 2012, 18:00:18 »
EUH... le carbu est ok??
« Répondre #164 le: Lun. 04 Juin 2012, 18:09:33 »
Bah a première vu oui... l'emballage à bien resisté même si on sent bien que le carbu était pret a partir!
 Clin d'oeil
Pages: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Haut de page
