Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 15   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Il ne doit en rester qu'une!  (Lu 82178 fois)
« Répondre #30 le: Dim. 13 Mai 2012, 22:20:49 »
Pas pu dépasser le 70...
 Roulement des yeux
Vu que tu ne nous a pas bien expliqué précisément ce que tu as fait, on va avoir du mal à t'aider  Roulement des yeux
- T'as mis un câble d'accélérateur trop court ?
- T'as pas mis de jeu sur la tige du frein AR ?
- T'as pas rebranché le câble du compteur ?
 Grimaçant
« Répondre #31 le: Dim. 13 Mai 2012, 23:52:52 »
 Souriant
ça ne va pas du tout ça ! Elle fonctionnait très bien Cosmo ! Pffff
« Répondre #32 le: Lun. 14 Mai 2012, 10:13:42 »
Souriant
Wép mais maintenant elle est Cosmobourric......donc...... Grimaçant
« Répondre #33 le: Lun. 14 Mai 2012, 14:14:23 »
Souriant
bah ca vient peut être du pilote... Grimaçant
« Répondre #34 le: Lun. 14 Mai 2012, 15:22:31 »
rrrôôôôôôôôhhhh moi j'avais pas osé  Grimaçant
« Répondre #35 le: Lun. 14 Mai 2012, 18:28:49 »
Pffff... Ca réconforte de se savoir aidé...
 Grimaçant
En fait j'ai pas démonté le carbu... La flèmme..., donc il doit y avoir un peut de dépôt dedans qui finira bien par partir...
Par contre j'ai un soucis avec la tige de frein...Bien vu Namna! du fait de la biellette plus petite du au tambour de 110, j'ai pas assez de filetage pour rattraper le jeu et donc du coup le pied plonge exagérément. Une idée pour résoudre ce problême?
'ttendez que j'arrive a passer le 70 z'allez voir!!!
« Répondre #36 le: Lun. 14 Mai 2012, 18:42:43 »
La biellette sur le tambour est montée sur un axe cranté. Tu peux la décaler d'une ou plusieurs dents.
Pour la sortir, il faut retirer complètement la vis de 6 (qui passe dans une gorge de l'axe), glisser un tournevis dans la fente inférieure pour écarter les 2 cotés.
Je ne suis pas sûr d'être bien clair  Roulement des yeux
« Dernière édition: Lun. 14 Mai 2012, 18:48:42 par Namna » Journalisée
« Répondre #37 le: Lun. 14 Mai 2012, 18:49:13 »
 Grimaçant
Une bonne giclée de carbu cleaner dans le carbu par la boite a air ! un coup moteur arreté, accelerateur ouvert en grand...tu laisses agir.
Et ensuite pareil, moteur tournant.... tu acceleres et tu vaporises ! elle va caler, c'est normal. Et tu recommences ça plusieurs fois.
si il y a une merdouille qui traine dans le carbu ça va la desintegrer  Clin d'oeil Je fais ce traitement preventif 2-3 fois par ans et mon carbu de type 1 de 2000 est nikel chrome ! et a 70, il me reste encore 3 vitesses a passer..... Roulement des yeux
« Répondre #38 le: Lun. 14 Mai 2012, 19:56:39 »
Pourquoi ne pas changer la tige par une de type 2, si c est pas trop cherv et avec une biellette de t2 tu gagnes en bras de levier
Pour tout dire j ai changé pour une biellette de vanvan encore plus longue, mais le diamètre/cannelure est légèrement différent, ça passe un peu en force quoi.
« Dernière édition: Mar. 15 Mai 2012, 07:29:54 par pierre » Journalisée
« Répondre #39 le: Lun. 14 Mai 2012, 20:25:54 »
Ah oui maintenant qu'on en parle la biellette est bien sur un axe cranté que l'on peu faire reculer... Grimaçant Zut aux oubliette mon bricolage a base de béquille de VTT....Pffff...
Je vais essayer le carbu chose Si j'en trouve a un prix raisonnable... Ca peut être une bonne solution!
Vais p'tre même taper le 80 si ca se trouve!
« Répondre #40 le: Lun. 14 Mai 2012, 21:27:16 »
Si le dépôt est dans la cuve, ce n'est pas en injectant du carbu chose par la boite à air que tu résoudra le problème. Un peu de courage ! démontes  Clin d'oeil
todd
« Répondre #41 le: Mar. 15 Mai 2012, 07:10:31 »
Citation de: T2vv
Je suis largué... mais çà m'intéresse car je me suis trouvé confronté à ce problème tout récemment sur la TW 125 type 2 (tige vraiment longue laissant peu de marge pour le réglage de la garde).
Donc pour moi :
TIGE(S) DE COMMANDE DE FREIN AR :
- CAS DU BRAS OSCILLANT LONG : la tige est trop courte (comme celle de la 200) et la pédale de frein est trop haute - monter une tige de 125 type 2 me parait la réponse la plus simple (simpliste ?) sinon modifier la position de la biellette comme suggéré par NAMNA
- CAS D'UN BRAS OSCILLANT COURT : la tige est trop longue (comme celle de la 125) et la pédale est trop basse - monter une tige courte comme celle de la 200
Noter que l'on peut aussi dans le cas d'une tige trop longue repercer au bon diamètre le second alésage existant sur le levier de la pédale de frein (on y gagne 2 bons cm)
BIELLETTE :
Je crois que celle de la type 2 est la plus longue et celle du frein AV de la 200 la plus courte. Me trompe-je  Huh
Maintenant je ne comprend pas ce problème si on utilise une roue de 125 avec un bras de 125  Roulement des yeux
Merci d'éclairer ma lanterne.
Syn
« Répondre #42 le: Mar. 15 Mai 2012, 13:13:17 »
Un bon nettoyage de carbu à l'ancienne tout d'même ça lui ferai pas de mal, voir un ptit kit type Keyster pour être certain. En tout cas par experience ça sert à rien de se prendre la tête sur les réglages/symptômes/ratatouilles si le carbu n'est pas au top niveau propreté ! ^^'
EDIT : Ho...et l'arrivée d'essence aussi, à savoir le nettoyage du filtre réservoir, car elle aura beau têter la bête ben... :p
« Dernière édition: Mar. 15 Mai 2012, 13:15:44 par Syn » Journalisée
S-RIPLEY
« Répondre #43 le: Mar. 15 Mai 2012, 13:16:16 »
Tu vas nettoyer ce carbu comme il faut et on en parle plus ! Nan mais oh ! Attends, c'est Cosmo quand même !
todd
« Répondre #44 le: Mar. 15 Mai 2012, 17:45:49 »
Pigé... le bras et la tige de commande de frein arrière de la TW200 sont comme sur la TW 125 type 1 et sur la type 2 ils sont plus longs.
Si le bras est court, utiliser un tige courte, çà me parait logique  Grimaçant
Maintenant je ne vois pas le problème de T2vv si on utilise la longueur de tige qui va bien avec la longueur du bras et je vois encore moins le problème de biellette Huh
Pour ce qui concerne ma type 2, en positionnant la biellette dans l'axe du repaire et donc de celui de l'indicateur d'usure (comme celà doit être fait suivant monsieur Yamaha) l'axe de l'articulation est déjà au premier tiers du filetage avec des garnitures neuves ce, pour avoir une pédale "sous le pied". J'avais donc songé à repercer le second alésage (inutilisé) pour gagner un peu de longueur.
« Dernière édition: Mar. 15 Mai 2012, 18:37:00 par todd » Journalisée
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 15   Haut de page
