Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Il ne doit en rester qu'une!  (Lu 82265 fois)
todd
« Répondre #105 le: Mer. 30 Mai 2012, 11:28:29 »
Je regarde les carbus que j'ai récupéré et je compare avec la type 2 en ordre de marche  Grimaçant
« Répondre #106 le: Mer. 30 Mai 2012, 11:55:28 »
Je vais croiser les doigts... Merci!
« Répondre #107 le: Mer. 30 Mai 2012, 18:26:38 »
@ T2vv
T'as vérifié le niveau de cuve ?
Si tu trouves que c'est pas facile de contrôler le niveau de cuve :
1) t'as raison
2) Utilise la méthode de l'atelier Yam : tu tiens ton carbu vertical à l'envers cuve ôtée. Sur le flotteur il y a un trait sur son pourtour (qui correspond au plan de joint du moule de fabrication). Il faut que ce trait soit bien parallèle à la face d'appui de la cuve.
C'est plus facile que la mesure avec le tube transparent ... etc
« Répondre #108 le: Mer. 30 Mai 2012, 19:51:09 »
@ T2vv
1) t'as raison
Non... Je regarderai çà demain. Avec la méthode Yam...Of course!
 Clin d'oeil
todd
« Répondre #109 le: Jeu. 31 Mai 2012, 04:35:14 »
... pas de carbu type 2 à l'horizon. Désolé.
« Répondre #110 le: Jeu. 31 Mai 2012, 09:32:42 »
Tant pis! Merci d'avoir regardé!
 Sourire
« Répondre #111 le: Jeu. 31 Mai 2012, 09:33:45 »
Tu as aussi vérifié la petite membrane Huh
Oui je l'ai verifié elle n'est pas plane mais n'est pas trouée...
« Répondre #112 le: Jeu. 31 Mai 2012, 11:10:35 »
j'ai toujours un ensemble carbu pipes de 200 que je peux te prêter, de mémoire les câbles sont compatibles.
tu pourrais le garder le temps qu'il faut mais je veux le garder.
je peux te l'envoyer et tu peux me rembourser au bwd. par contre il a pas tourné depuis quelques années...
« Répondre #113 le: Jeu. 31 Mai 2012, 11:25:55 »
http://imageshack.us/photo/my-images/94/photo310512110844.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/210/photo310512111327.jpg/0
Voilà ca vous parait bien ou pas?
« Répondre #114 le: Jeu. 31 Mai 2012, 11:52:31 »
Merci!! Bien évidement je te rend tout ça des que possible!!! C'est peut être ma seule chance de venir!!
« Répondre #115 le: Jeu. 31 Mai 2012, 11:56:12 »
OK j'essaye de faire partir rapidos en suivi.
redonne moi ton adresse vu qu'elle change tout le temps...
il manque quelque durites (le fameux Y) , je vais voir si j'ai quelques bout pour faire la blague.
ll tournait impeccable à l'époque, j'espère qu'il tournera toujours..
« Répondre #116 le: Jeu. 31 Mai 2012, 11:59:12 »
Bah mon adresse à pas encore changer... Dans un mois oui...
Je croise les doigts pour que tout fonctionne...
« Répondre #117 le: Jeu. 31 Mai 2012, 12:01:12 »
oui mais vu que je m'étais trompé la dernière fois je ne sais plus!!
donne la moi en MP stp
« Répondre #118 le: Jeu. 31 Mai 2012, 12:16:37 »
C'est fait! Clin d'oeil
« Répondre #119 le: Jeu. 31 Mai 2012, 12:23:39 »
Oui ça parait bien ...
Mais il en faut tellement peu.
Fais l'essai de baisser un peu le niveau de cuve. Plie un peu la patte qui actionne le pointeau de manière à ce que le trait sur le flotteur soit un peu plus haut (coté droit sur ta photo). Mais de 1 à 2 mm seulement.
(C'est comme cela que j'ai réparé celle de Dodo)
« Dernière édition: Jeu. 31 Mai 2012, 13:23:34 par Namna » Journalisée
Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Haut de page
