Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Il ne doit en rester qu'une!  (Lu 82209 fois)
« Répondre #180 le: Mar. 05 Juin 2012, 14:39:33 »
Ooop's je vient juste de voir!
Vérifier le filtre à huile
Vérifier l'étincelle de la bougie
Vérifier l'anti parasite
Vérifier le fond du réservoir et les filtre du robinet.
Vidanger le réservoir et mettre de l'essence 'neuve'
Pour le CDI il est sur le monstre, voir avec Karine pour l'avoir.
C'est tout ce sui me passe par la tête... Si c'est un carbu t2 regarder la membrane et voir si le piston est mobile.
« Répondre #181 le: Mar. 05 Juin 2012, 15:11:50 »
Apparemment il s'agissait d'un conduit dans le carbu qu'ils auraient du déboucher aux ultrasons. Papa Yan va chercher sa bécane cet après midi et il verra ce que cela va donner sur les 10 kms du retour.
Plus d'infos ce soir.
todd
« Répondre #182 le: Mar. 05 Juin 2012, 15:20:31 »
Citation de: T2vv
(...) Vérifier l'anti parasite (...)
Oui et :
- le fil de bougie et ses connexions (le conducteur peut être coupé ou corrodé)
- le câble orange d'alimentation de la bobine et sa connexion
- le câble de masse noire et sa cosse
- la bobine elle même
PS : Je me suis aperçu sur ma 200 de 89 que l'isolant de la bobine était fendillé en plusieurs endroits (ancienne bobine de couleur blanche qui m'a passé une chouette châtaigne) ; j'ai préféré la changer - ce coup-ci elle est noire, j'espère que ce sont les mêmes caractéristiques que celle d'origine  Grima&ccedil;ant
« Dernière édition: Mar. 05 Juin 2012, 19:14:44 par todd » Journalisée
« Répondre #183 le: Mar. 05 Juin 2012, 17:32:51 »
impossible de monter les pipes de la 200 de Pierre...trop dur, même problême que Todd....
j'essayze le carbu du monstre...
enfin si j'arrive a retire la pipe de type 2 qui est pfixé avec des philips...
todd
« Répondre #184 le: Mar. 05 Juin 2012, 17:40:05 »
Tu as encore le temps d'en commander une cher YAM Rosny. Téléphoner pour expliquer qu'il y a urgence sinon c'est 5 jours ouvrables...
« Répondre #185 le: Mar. 05 Juin 2012, 17:41:59 »
Tu as tjs le même tel ou pas?
« Répondre #186 le: Mar. 05 Juin 2012, 19:06:41 »
Et bé... Meme Pipe et carbu en main t arrive pas rentrer le carbu? Puis fixer a la boite et enfin fixer la seconde pipe au carbu puis la visser a la culasse? C est une vrai épidémie!
todd
« Répondre #187 le: Mar. 05 Juin 2012, 19:27:50 »
@ Papa Yan (et les autres)
Voir point 8 du sujet MEKESSEKSA
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=7913.msg125327;topicseen#new
Si vous avez la même chose, ne cherchez peut-être pas trop loin pourquoi çà "pétouille".
« Dernière édition: Mar. 05 Juin 2012, 19:45:50 par todd » Journalisée
« Répondre #188 le: Mar. 05 Juin 2012, 19:30:50 »
Pb carbu confirmé et a priori résolu pour papa yan.
Reste T2!
« Répondre #189 le: Mar. 05 Juin 2012, 19:35:08 »
@Yan
Je change de moteur mais pas de tel... Désolé je jouai dans le box...
 Grima&ccedil;ant
@Pierre
Oui même dans la main le carbu ne rentre pas dans la pipe...il doit manquer 1 a 2 mm
J'ai essayé de la triturer un peu mais nada... qui plus est elle flottait dans la boite a air...  Grima&ccedil;ant
J'ai essayé avec les pipes du monstre, mais les diametre du carbu n'allait pas, trop grand, en plus la longueur du carbu n'allait pas pile poil... J'ai fini par rennoncer.
Bref j'ai fini par remonter le carbu du monstre... Sauf que bien évidement me manque une pièce... le tube de la poigné d'accélérateur a 2 cable ne va pas avec la cocotte pour 1 cable, ca frotte et empéche de tourner la poignée...
Ca démarre... Ca roule a priori pqas trop mal, même si on sent bien que ce n'est pas optimal, m'enfin ca devrai aller des que j'aurai les bonnes pièces...
C''est dingue... Y a rien de pareil sur ces bécanes...
 Grima&ccedil;ant
« Répondre #190 le: Mar. 05 Juin 2012, 20:18:54 »
Oh p*tin le trafic cette annee!! Grima&ccedil;ant
La mienne est toujours pas prette... J espère terminer l ultime transfo ce soir!!
On va dire que c est terminé... Grima&ccedil;ant
Y aura peut un petit réglage a faire, mais ça fera pour le bwd!
JE TOUCHE PLUS !!
« Répondre #191 le: Mar. 05 Juin 2012, 20:19:39 »
... Sauf que bien évidement me manque une pièce... le tube de la poignée d'accélérateur a 2 cable ne va pas avec la cocotte pour 1 cable, ca frotte et empéche de tourner la poignée...
Pourtant, on te l'a dit et répété...  mais tu n'écoutes pas, tu ne fais pas attention  Grima&ccedil;ant
« Répondre #192 le: Mar. 05 Juin 2012, 20:30:51 »
JE TOUCHE PLUS !!
T'as fait quoi ?
« Répondre #193 le: Mar. 05 Juin 2012, 20:45:12 »
T'as fait quoi ?
Si j'écoute.... De temps en temps... Mais je ne pensai pas que ca bloquerai la dessus!
 Roulement des yeux
« Répondre #194 le: Mar. 05 Juin 2012, 20:50:36 »
T'as fait quoi ?
Maintenant je laisse l'exclu aux chevaliers du bwd!
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Haut de page
